主题:【求助】熔融玻璃显色的问题?杂质离子能用xps分析不?
浏览0 回复8 电梯直达
pig119110
各位大大,想请教一个问题?
我在熔玻璃的时候 熔出来水淬后 有时候是淡红色(熔融时间短) ,长时间熔融就变淡蓝色了?
玻璃是“钙-硅-磷-钠”系统 碱性比较高
请教各位一下 为什么会有颜色?颜色为什么会变呢?是杂质显色嘛?
我想分析是什么杂质显色的话 应该用什么分析手段好呢?
打算用xps 但是不知道微量的杂质离子能不能测试出来?
请各位帮帮忙帮我分析下!谢谢啦!
该帖子作者被版主 feixiong51345积分, 2经验,加分理由:欢迎新手,希望以后常来
您可能想找: X光电子能谱仪(XPS/ESCA) 询底价
feixiong5134
不知道你样品中杂质含量的多少
如果含量低就难测到
但是你也可以试试
不过测试费贵点
你也可以做做ICP
pig119110
谢谢楼上的老师
杂质好像挺低的 0.0几% 估计 还不知道有些什么元素 需要定性
我现在想了几种 ICP 原子吸收 XRF
请问老师哪个好?
feixiong5134
pig119110
icp不是要在已知有什么元素 然后再求他的量么?
我现在都不知道到底是什么元素在作怪  通过icp能得出所有元素的信息嘛?是不是得一个元素一个元素的做?
大陆
因为颜色随融融时间变化,不妨排除原始物料中含杂质导致如此的可能性。
可能来源于制备过程中的杂质,请问使用什么坩埚融融,是不是旧的?如果有条件,不妨试试Pt坩埚或简单用一个新氧化铝坩埚重复一下实验。
也可能来源于非正分比,融融时间影响玻璃中氧的分数,比如氧缺位容易导致颜色变化,可以试试真空融融的变化。如果如此,清通过控制氧分压融融达到颜色可重复控制。
Last edit by handsomeland
pig119110
原文由 handsomeland 发表:
谢谢楼上的老师
我的是用铂金坩埚熔的
我估计蓝色是+2价铁离子显色 红色就不知道了?
还是请教老师的问题 icp能测未知的离子嘛?
是不是用xrf测试能更好的给杂质定性?
谢谢老师!
大陆
原文由 pig119110 发表:
我的是用铂金坩埚熔的
是不是用xrf测试能更好的给杂质定性?
谢谢老师!
非常抱歉,icp,xrf超出我的范围。
期待相关专家的答案。
feixiong5134
这是hotdoglet老兄 的建议:
主题贴主要是想要知道显色的原因,个人的看法:显色应该是离子引起的,如Co等元素随温度不同就会显示不同的颜色,可以用不同的温度试试是不是含Co元素;玻璃态物质用激光剥蚀等离子体质谱(LA-ICP-MS)是最方便的检测方法,几乎不需要前处理,可以直接测定。
