主题:【求助】有没有人按照国家标准配过NaOH溶液(0.5M)?
浏览0 回复13 电梯直达
clara8124
我按照国家标准配置的0.5M NaOH溶液,实际滴定出来是0.73-0.76之间,而且理论算出来也是0.74,这是什么原因呢?我所有的操作都是按照标准来的,除了没有用无二氧化碳的水。
但是我按照标准配置的0.1M的 NaOH溶液,理论算出来的是0.14,但是我配出来的是0.103,这个是可以的。
这是为什么呢?有没有人遇到我这种情况呢?
liu999999
所用的标准资料是正规的还是复印的或者网上下载的,可能资料有问题了。
wuyihan4666
原文由 clara8124 发表:
是否找错了滴定终点?氢氧化钠与二氧化碳反应后产生的碳酸钠会导致滴定过程中有两个滴定终点。
clara8124
zjshht
5210l
5210l
人生苦短
原文由 clara8124 发表:
你的NaOH用什么标准溶液滴定的啊?
氢氧化钠标准溶液配制与标定
一、配制:
将氢氧化钠配成饱和溶液,注入塑料桶中密闭放置至溶液清亮,使用
前以塑料管虹吸上层清液。
浓 度 氢氧化钠饱和溶液 注入不含CO2的水
0.1mol/L量取5ml1000中摇匀
0.2mol/L量取10ml1000中摇匀
0.5mol/L量取26ml1000中摇匀
1.0mol/L量取52ml1000中摇匀
二、标定:
1、原理: KHC8H4O4+NOH→KNaC8H4O4+H2O
酸式酚酞 碱式酚酞
HIn→In-+H+
(无色) (红色)
酚酞为一有机弱酸,在酸性溶液中为无色,当碱色离子增加到一定浓
度时,溶液即呈粉红色。
2、仪器:滴定管50ml;三角瓶250ml。
3、标定过程
0.1mol/LNOH标准溶液称取0.4-0.6克;0.2mol/L称1-1.2克;0.5mol/L称取3克于105-110℃烘至恒重的苯二甲酸氢钾,称准至0.0002克,分别溶于50ml;80ml不含二氧化碳水中,加2滴1%酚酞指示剂,用配好的待标定溶液至溶液呈粉红色与标准色相同。同时作空白试验。
4、计算:      m
C(NaOH)=----------------
        (V1-V2)*0.2042 C(NaOH)---氢氧化钠溶液浓度
m——苯二甲酸氢钾之质量(克)
V1——氢氧化钠溶液用量(毫升)
V2——空白氢氧化钠溶液用量(毫升)
0.2042——与1.000mol/LNOH标准溶相当的以克表示的当量苯二甲酸
氢钾之质量
5、注意事项:
1、为使标定的浓度准确,标定后应用相应浓度盐酸对标。
2、液溶有效期2个月。
3、氢氧化钠饱和溶液之配制:于1000硬质容器中,加70毫升水,逐渐
加入700克氢氧化钠。随加随搅拌,使溶解完全冷却后移入盛氢氧化钠饱和液之试药瓶中,以胶塞密塞,静置7天以上,使含之碳酸钠沉淀完全。
取澄清之氢氧化钠饱和液少许,加水稀释,加氢氧化钡饱和液1毫升,十分钟内不产生浑浊,表示碳酸钠已沉淀完全。
kinchren
氢氧化钠标准溶液配制与标定
一、配制:
前以塑料管虹吸上层清液。
二、标定:
酸式酚酞 碱式酚酞
HIn→In-+H+
(无色) (红色)
度时,溶液即呈粉红色。
3、标定过程
4、计算:  m
    (V1-V2)*0.2042
C(NaOH)---氢氧化钠溶液浓度
m——苯二甲酸氢钾之质量(克)
V1——氢氧化钠溶液用量(毫升)
V2——空白氢氧化钠溶液用量(毫升)
氢钾之质量
5、注意事项:
2、液溶有效期2个月。
irisyan
0.5mol/L氢氧化钠标准溶液是我们常用的,制备和标定方法按GB/T601-2000,没发现问题。一定要用无二氧化碳水。
alin_73
