youjian000回复于2008/07/22
[转帖]了解旋转球的飞行原理会有利于准确击球
对于各种旋转球的弹跳规律及回接时机叙述如下:
上旋球:
由于球向前转动,带动周围空气转动,球的上部空气流速慢,下部流速快,造成球向下扎得很厉害,也就是说,着台后会迅速向下走(比如弧圈球),向下的辐度与球的转速成正比,而为了球有很好的出球角度及弧线,一般我们会把拍子前倾得角度很大,也就是说球拍正对球的面积变小了,为了避免接球时漏球或打拍边,回击上旋球一般选择上升期,回接得晚了容易失误,而且还不容易借力,甚至直接导致吃旋转。
下旋球:
由于球向后转动,下部空气流速慢,上部流速快,导致球落台后上跳明显,有些发飘,也就是我们常说的,不往前走。这一特性同时也给我们提供了很好的时机,也就是说,下旋球着台后向上弹起在空中停滞的时间相对较长,旋转也相对变弱,我们完全可以从容击球,所以,一般选择在来球的高点期或下降前期来回击球,并且要多向前向上发力。
侧旋球(侧上,侧下)。
因为侧旋球并不是完全的侧旋,因为完全的侧旋球没有足够的正压力是不可能过网的,也就是说,我们打球时所谓的侧旋球是一种混合旋转的球,但往往侧上、侧下并不能很好的判断,再加上侧旋球着台后会向侧边弹跳,又增加了回接的难度,但我们在接侧旋球的时候应该更多的考虑采取“避转”的方法来回接,也就是找球的“旋转轴的顶点”来回接是最好的,当然那需要有很好的判断能力。另外,回接侧旋球一定不可着急,因为球着台后是要侧拐的,如果接得早,很容易接漏,如果接晚了,球下降了,步法很难调整,而且又借不上力,很容易接球失误。所以,对于侧旋转的球,回接的最佳时机是高点期击球的稍侧部。
逆(顺)旋球。
首先要明确一下何为“逆(顺)旋转”,假设你正对球台,球沿时钟逆时针方向旋转就是逆旋转,顺时针方向旋转为顺旋转。实践当中,发逆(顺)旋球时为了让球过网,则必须给球一定的正和压力,所以——与侧旋球一样,在乒乓球的旋转里,没有完全的逆或顺旋转的球。
举个例子,发侧上顺旋球时,球拍应当摩擦球的右侧下部至左侧部。
明白了概念,再来了解一下逆(顺)旋转球的飞行及弹跳特性。假设正对球台,根据气流旋转对于球的作用原理(球只会向旋转轴的平行方向作弧线飞行),对方发过来的逆(顺)旋球,飞行弧线不会向侧边,但球着台后由于球台会给球一个反作用力,球会迅速向旋转的反方向侧跳,增加了回接的难度。
回接这种球的时候要注意:
1、根据球旋转的原理,旋转轴的顶部(对于逆、顺旋球来说就是球前进飞行的方向)旋转度为0,所以,为了避转,可等球弹起超过网高时,对准球的中部向前挥拍击球即可。
2、由于逆(顺)旋球的前冲力很小,回接时要主动发力。
3、回接这种球时,最重要的是“避转”!
迷失的精灵回复于2008/07/22
小小乒乓球,曾为我国的外交事业做出了突出贡献,也为我国带来了很多的荣誉,被誉为"国球".其打法变化多端,如横拍打法,弧圈球打法等.其中弧圈球的运动规律并不都是一样:有的降落弧度大,有的入台后几乎平行台面而冲出。这里面包含很多物理原理。
弧圈球的弧度比一般球的高,而且上旋较为强烈。乒乓球的重量仅为2.5g,直径3.8cm,要使它旋转,必须施加一个力矩.为了使球产生强烈的旋转,首先应加强使球旋转的力.这个力的大小,与球拍擦击速度及时间有关:擦击速度越大、时间越短,则作用力就越大,出球旋转越快;这个使球旋转的力,还与球拍表面的结构有关:球拍摩擦系数越大,对球的牵引力也越大;用表面光滑的木板击球,无论怎样使劲想让球产生强烈的旋转,结果总是徒劳的。而用一块粘性较大的反胶皮海棉拍去擦击乒乓球,即使稍稍用力,球也会明显旋转。
使球产生强烈旋转的另一途径尽量加大力臂。作用力的方向与球正切时,力臂最长,等于球的半径。所以打球时,总是要求尽量使力臂接近半径的长度(当然,过于接近球的半径,给予球的作用力反而变得最小,以致于不能使球旋转,甚至连网也过不去)
乒乓球的旋转,还与作用力的方向有关。弧圈球所受的使其旋转向上的力越大,球的上旋性就越强,飞行的弧度也就越高。上弧球入台后,球与台产生了水平向后的摩擦力,它与球自身的重力合成为对球台的向后下方的力,而球台也相应对球产生等值的反向的作用力,因而球入台后,跳得低而且远。但过强的前冲力将使乒乓球入台后几乎平行于球台的平面而冲出。
lwh308回复于2008/07/22
要接好对方的弧圈球,必须要在对方球拍接触球的瞬间看清对方摩擦球的位置和球拍的惯性方向,解决对方侧弧圈的办法只有两种,一是顺着来球旋转方向回击,二是采用更加旋转的办法强行更改来球旋转方向,次法一般业余选手很少使用,专业选手也是在战术上的应用,因为对方的来球为强旋转的话就很难改变.对于上旋则以改变对方旋转,多采用反拉弧圈的办法回击对方
chy813回复于2008/07/22
一般平推就是下旋,铲就上旋,左右蹭,就是左右旋,理论会,上桌就不会了
