主题:【原创】理化检验基础技术经验介绍
浏览0 回复17 电梯直达
【四季风】
理化检验基础技术经验介绍
在日常的理化检验工作当中,根据本人的实际工作情况得出一些经验,现总结特作介绍如下;首先在日常的理化检验工作当中,我们要注意以下几方面的问题:
一、安全问题:
1、用水特别是进行蒸馏时,开冷却水开关时要慢慢开,不要太快太急,无水时(停水)一定要把龙头开关关紧,人长时间离开时,要关掉开关以防水压增大或停水带来危险。蒸馏完毕后要关水后才能离开。
2、用电特别注意各种仪器的使用电压:进口仪器有的有2 档110V 和220V,或只有110V 最好要接变压器使用;大功率电器要注意电源功率或电压是否匹配;人离开时要注意关电,但看情况而定不能全关,有的仪器不能停电,如冰箱、除湿机等。使用仪器临时停电要关电后才能离开,特别是在消化样品时要特别注意。
3、用气特别要注意开高压瓶气体时,高压阀、减压阀不能对着人,以防万一出事故;开乙炔瓶时,不要开完,防丙酮一起溢出来,可开一圈半;有毒气体必须在通风橱内进行操作。
4、有毒有害物质要注意必须在通风橱内操作。如配制强酸强碱(饱和氢氧化钠);不挥发性有毒物操作时要注意安全防护,如氰化物、汞盐、钡盐、农药等;注意防火、防爆。易燃、易爆物;如乙醚、乙醇、石油醚、高氯酸、金属钠、乙醇和硝酸混合物产生大量的二氧化氮等。强腐蚀性物质;如过氧化氢、硝酸、氢氧化钠、苯酚等。
二、理化检验工作中的基本操作问题:
1、在用分度吸管、单标线吸管时特别注意:手法、刻度观察、流出时间、角度。
2、在用容量瓶时特别注意:刻度观察、混匀手法。
3、在用滴定管 酸式、碱式用法时特别注意:读 数。
4、在用电子天平时特别注意:调水平、校准和易吸水样品称量。
5、在用分光光度计时特别注意:空白比色杯忘记取出、比色杯的洗涤要一个一个洗。
6、在用萃取操作时特别注意:要放气、不能对人。
7、在用样品消化时特别注意:除酒精及有机溶剂和控制好温度。
8、在用样品蒸馏时特别注意:气压平衡。
9、在硫酸的配制时特别注意:不能把水直接倒入酸中。
三、仪器操作问题:
1、 开机前检查 连线是否正确,各功能键是否复原、零点是不对0
2、 开机检查 仪器是否稳定,水电气及附属设备工作是不正常,预热一般20~30 min
3、 测定标准 记录0 点读数(如必要),作校准曲线
4、 测定样品
5、 关机,仪器复原!
6、 仪器使用登记,收好样品,搞好卫生。
该帖子作者被版主 阿du5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创,总结的不错
nile6835
面对面想你
最基本的,最适用的,也是最需要强化的,往往实验员就是因为这些基本的东西做得不够好,测试的结果准确性就不高,值得去看!
luoy0922
谢谢了,我们实验室刚通过计量认证,有相当大的参考作用对于管理方面
在沙漠里哭泣的鱼
goldenlion
郁闷的巴乔
春天的桃子
liufengju
ddd111
hxfcg
