主题:【求助】标准及检验方法求助!
浏览0 回复5 电梯直达
honest
求助饲料中杂色曲霉毒素、丁烯酸内酯、青霉菌毒素类的检测方法或标准?食品中的标准亦可,谢谢!
活到九十 学到一百
阳线
相关标准名称:
GB/T 5009.25-2003 植物性食品中杂色曲霉素的测定
GB/T 5009.111-2003 谷物及其制品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定
GB/T 8381.6-2005 配合饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 薄层色谱法
GB/T 5009.185-2003 苹果和山楂制品中展青霉素的测定
GB/T 18932.9-2002 蜂蜜中青霉素残留量的测定方法 杯碟法
GB/T 18932.25-2005 蜂蜜中青霉素G、青霉素V、乙氧萘青霉素、苯唑青霉素、邻氧青霉素、双氧青霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法
GB/T 20755-2006 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
GB/T 21315-2007 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法
NY/T 829-2004 牛奶中氨苄青霉素残留检测方法——HPLC
SN 0539-1996 出口肉品中青霉素残留量检验方法 杯碟法
SN/T 1514-2005 进出口粮谷中桔青霉、黄绿青霉、岛青霉检验方法
农业部781号公告-11-2006 牛奶中青霉素类药物残留的检测方法-高效液相色谱
农业部958号公告-7-2007 猪鸡可食性组织中青霉素类药物残留检测方法 高效液相色谱
GB/T 5009的标准论坛有的,搜一下。
活到九十 学到一百
活到九十 学到一百
粮食中黄绿青霉素的高效液相色谱法检测
【摘要】 目的 用高效液相色谱(HP$$lc)检测粮食中黄绿青霉素(citreoviridin,简称CIT)的含量,用于评价粮食受青霉菌污染程度。方法 用CIT纯品污染粮样,再用二氯甲烷提取、过滤,过4cm硅胶柱,用乙酸乙酯∶正己烷(7∶3,V/V)洗脱,60℃氮气吹干,HP$$lc检测。结果 最低检出量为8ng,线性、重复性良好,回收率较高。结论 文中报告的方法可用于地方病区粮食黄绿青霉素污染水平的检测、评价。
Liquid chromatograph method for determination of citreoviridin in cereal
YANG Qiuhui,ZHOU Hongbo,LI Qunwei
  institute of KBD,Harbin Medical University,Harbin 150001
  【Abstract】 Objective To analyze the content of citreoviridin in rice and evaluate the degree of contamination.Methods The rice was contaminated with pure CIT,extract was purified on silica column,citreoviridin was eluted with 15ml acetate-hexane(7:3) into vial and evaporated to dryness under nitrogen at 60℃ and saved for $$lc analysis.Results The minimum detection limits were 8ng for citreoviridin standard.The method is linear,the repeatability and recovery rate are satisfactory.Conclusions The method can be used to determine the content of CIT and evaluate the degree of cereal contamination in epidemiological studies
http://www.51daifu.com/documents/2007/0305/5FE0CFF2E231789EH120519.shtml
honest
谢谢!曾在其他网站上找到GB5009的标准,但因没注册不能下载。
