主题:【求助】应助 一句话翻译…37
浏览0 回复65 电梯直达
chengjingbao
因为此段不懂地方较多,翻译不下去,我想分段进行,以便大家的指导我能较好地消化吸收!谢谢各位!
10.1.2.3 Misc综合
Shared=true/false共享=选择/不选择
Share connection (do not disconnect other viewers)
共享连接(不拆开其它阅读器)
When connecting to a K4000RC Server, K4000RC Viewer can request that all other connected viewers are disconnected before the connection continues. If Share connection is checked, then K4000RC Viewer does not request other viewers to be disconnected. Note that the server may choose to ignore or refuse K4000RC Viewer's request. Note that this option is only available when configuring the Default Options or when configuring a new connection, not when the connection is already active.
当连接到仪器服务器时,在联机前,阅读器需要其它外接的阅读器断线。要是选择了共享连接,阅读器就不需要在联机时中断其它阅读器啦。注意服务器可以选择忽视或者拒绝仪器阅读器的请求。注意这一项只应用于在配置默认项时或配置一个新的连接时,不是在连接已经被激活时。
该帖子作者被版主 何当奇3积分, 2经验,加分理由:有效求助
无名
disconnect,为什么不做断开解释呢
share,做共享解释似乎更好
无名
10.1.2.3 Misc综合
Shared=true/false分享=选择/不选择
Share connection (do not disconnect other viewers)共享连接,不断开其他浏览器
当接入到K4000RC服务器的时候,K4000RC阅读器会要求连接前前断开其他外接的阅读器.如果检查到有共享连接,K4000RC阅读器不会要求其他阅读器断开.注意:1,服务器可以选择忽略或者拒绝浏览器的要求;2,这一选项仅存在于设置)配置)默认选项或者配置新的连接的时候,而不是连接已经被激活时.
该帖子作者被版主 redanqi5积分, 2经验,加分理由:应助 加在一起
chengjingbao
原文由 lotus_sum 发表:
share,做共享解释似乎更好
第一句断开和断线应该都可以。
第二句好,计算机上确实是共享。我对照英文和中文计算机桌面看过啦。谢谢指教!
何当奇
原文由 lotus_sum 发表:
10.1.2.3 Misc综合
Shared=true/false分享=选择/不选择  (真/假,前面讨论过)
Share connection (do not disconnect other viewers)共享连接,不断开其他浏览器 (do not, 切勿,比“不”加重语气,因为do nou本身就有must not的意思)
无名
youjian000
共享连接(不断开其它阅读器的连接)
当连接到K4000RC服务器时,K4000RC阅读器在联机前会请求断开所有其它已经连接的阅读器。如果选择共享连接,K4000RC阅读器就不会请求断开其它阅读器。注意:服务器可以选择忽略或者拒绝K4000RC阅读器的请求;此选项只应用于在配置默认项或配置一个新的连接时,不适用于连接已经被激活时。
该帖子作者被版主 redanqi4积分, 2经验,加分理由:应助
chengjingbao
原文由 lotus_sum 发表:
10.1.2.3 Misc综合
阅读器,实际就是浏览器。红版主已经纠正过啦。我有些习惯,一不留神就出来啦,立即改。
好家伙!一气呵成!咱忙了一个小时,你几分钟。佩服!
随便问一下:
that all other connected viewers are disconnected 是名词性宾语从句吗?
第一个WHEN…是定语从句吗。最好将第一句分解一下。咱懂了有7成啦,还差一点,把结构搞懂,翻下面就不怕啦。
无名
(When connecting to a K4000RC Server, )K4000RC Viewer can request that( all other connected viewers are disconnected (before the connection continues)).
何当奇
注意,此选项仅在配置默认选项或配置一新连接时存在,而非连接已激活时。
何当奇
原文由 lotus_sum 发表:
do not, 在这里可能作为无需,不必解释更加合适
do not没有无需这个含义的
