原文由 aww543 发表:
气相色谱程序升温出峰时间可以推算物质沸点吗?
比如60°(2min)at the rate 10°/min to 250°(2min),进样口:260°,检测器:250°
若在5min时出一峰,那该物质的沸点是(5-2)*10+60=90°吗?
如不是 ,那90°是什么温度,跟该物质有什么关系吗?
谢谢!
不能这样推算物质的沸点。楼主所说的情况下,90度只表示样品到检测器时,柱温刚升到90度而已,与物质的沸点完全是两回事。
如果要用色谱法来推算物质的沸点。可以在以下条件下去做:
1、色谱柱使用非极性柱(OV-101、HP-1等,此种色谱柱上的出峰时间是按沸点从低到高来排列的);
2、在某一条件下进样分析,记录下保留时间。
3、选择一些正构烷烃样品在上面的分析条件下进样,记录保留时间。
4、查找与样品出峰时间最相近的正构烷烃的种类。
5、查相应资料,查出该正构烷烃的沸点。
6、样品的沸点一般也会与之相近。
