原文由 aizhou 发表:
现场评审的人给我们开了几个这样的不符合项,不知道怎么整改,各位帮帮忙:
3.2008年7月25日进行现场实验发现:1) 检测样品的布氏硬度时,没有用标准硬度块对硬度计进行日常检查,只测量了压痕一个方向的直径,与GB/T231.1-2002的7.8条款和附录C不符;2)检测样品的洛氏硬度时,样品为圆柱形,没有使用V型槽钢支座,也没有对硬度值进行修正,与GB/T230.1-2004的7.2、6.4条款不符;3)扩口试验时,要求扩口率为10%,在试验过程中没有控制扩口后金属管的最大外径,实际扩口率达20%,与客户要求不符。查2008年4月28日的“腐蚀试验原始记录”(TSTC-JS-J03,试验装置编号:TSTC-SB012)中,检测依据是GB/T4334.3-2000,试验编号为1的原始重量为15.82g,与GB/T4334.3-2000的6.2条款“试验前对试样进行称重(精确到1mg)”要求不符。
后面两个属操作错误,相关工作人员的上岗没有做好,这种情况属实验室内部对标准、检验依据、检验要求理解不相同,要编写检验细则、检验大纲等作业指导书统一操作规程,加强合同评审,充分理解客户要求跟实验室操作的差异,如存在偏差还要执行“偏离标准程序”
