原文由 面对面想你(jackcong) 发表:我们这也是做石墨的,球形石墨,马尔文镜片擦拭的时候我们这是我来弄的,以前不懂得时候,画圆在镜片上擦拭,后来上马尔文看的视频,发现是擦下去直接换纸,这时候才知道以前错了,现在我都是先拆下来用清水冲洗下,看着差不错的时候,再用纸擦一下让后再用清水冲洗上面的纸屑,干净了就直接装机器上了,这样貌似对镜片损伤比较小了吧。
我们制程控制那边的马尔文测试的是生产上的样品,所以测试频率超高,几乎没有停过。故而镜片很容易脏,但是工程师又交待我们不要经常清洗镜片,一般一周一次。但是现在我们一天不清洗,测试结果就不准确了,因为镜片里面会有黑黑的石墨粉(我们做石墨的)。真是矛盾啊!
