主题:【求助】脱氧吸附剂如何活化
浏览0 回复10 电梯直达
chq1108
请教各位大师,为除去高纯气体如Ar、N2等中含有的微量O2,常采用脱氧吸附剂除之,请问该脱氧吸附剂如何活化?
阿du
我们用的国产的,失效脱氧管送回厂家再生。
其实原理就是通入氢气还原的,不过各家的配方不同,可能处理上有些不同。
chengjingbao
原文由 chq1108 发表:
我拆过一个,搞不来。主要是控温和与空气接触的问题。
happy水中月
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 chq1108 发表:
脱氧剂各家的原理不同,我用过大化所关亚枫老师那里的脱氧管,常温使用,活化也是送回他那里。
wangxichuang
happy水中月
原文由 wangxichuang 发表:
一般自己不去活化
直接换就好了
一个管要好多钱,而且可以循环使用的,为什么要浪费呢?其实就是在稍高的温度下,通氢气将氧置换出来,就可以了,注意氢气的安全使用就可以 了。
chengjingbao
原文由 lianlxh 发表:
原文由 chq1108 发表:
我试过啦,好象填料物性不一样,所以温度控制也就不一样。氢气压力和流量控制也摸不准。主要是没搞过,要是有机会看一下别人活化时的参数就好啦!
新的航程
大多数都是用氢气还原的,流速设定30  温度为100左右,因为是放热的,后期不用加热,
happy水中月
各种脱氧管的机理不太相同,可能参数不一样的。我做有机金属化合物合成的时候,直接把脱氧剂放在石英管里面,通氢气,石英管外面用电炉加热,也没有控制温度,看到颜色没有水了,就停止加热,那个脱氧剂是师兄在大化所催化实验室买的,和我气相色谱用的不一样。
chengjingbao
原文由 lianlxh 发表:
主要参数就是温度和流量。温度高,流量大;温度低,流量小;因为偶一为之,没有深究。且尾气放空还要注意。主要防止物料的粘接和粉末化。
KEN
原文由 chq1108 发表:
通氢气的情况下加热至300至320度,保持2小时左右就可以了。需要注意一下脱氧剂是装在什么材质的管内;另外活化结束后需要在通氢气的情况下降至室温,尽量在通气的情况下将吸附管的两端密封。减少其对空气中的氧的吸附。
