主题:【求助】瓦里安ICP仪器熄火
浏览0 回复10 电梯直达
枫叶飘灵
我们才买的机子-瓦里安ICP在调试的时候总是熄火。但是每次都是在第一次开机完后连者在开机的时候,总是说仪器有故障,点不起来,仪器界面总是“雾化气压力不够等”语言,经过瓦里安工程师检查说,是电路扳有问题。请问还有什么其他直接因素吗?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
東成西就
呵呵,你的情况和我的一样,我自己搞定的,当时是由于管路漏气,他们的工程师接到电话第一个说的就是要换线路板或点火器,呵呵,因为我们的已过了保修期,不过,我没有请他们的工程师来修让他们来是要收费的。
  ICP点不到火有很多原因:比如点火器坏了、炬管脏了、电压不够(若电压不稳很容易把电路板烧块,建议装一个UPS或稳压电源),温度过高(易烧点火器、线路板、腐蚀高频线圈等)。
  你这种情况也可能是你的雾化器压力设的太小,或辅助气的压力太小,你可以适当的加大压力,也可以检查一下气体管路中是否有堵塞的现像并检查你的辅助气和冷却气管路有没有接反。这样如果还不行的话,很有可能是线路板或点火器有问题,真的需要请仪器商来看了。
枫叶飘灵
我们也检查过气路,都好着,炬管也是新的,没什么问题。雾化气压力在3OPSI,都还是很好(仪器还是新的,才做安装出现的问题。不过你认为新的仪器上功率管烧的可能性大吗?谢谢
shaweinan
原文由 zhangxiaohg 发表:
  楼主的这种情况不太会是点火器坏了、炬管脏了、电压不够等情况,也不象是雾化器压力设的太小,或辅助气的压力太小,因为它是有规律的第一次可以点燃之后就出问题,如果要是前面的情况,它应该是一次也不好点燃。
shaweinan
原文由 l1010904771 发表:
  我们也检查过气路,都好着,炬管也是新的,没什么问题。雾化气压力在3OPSI,都还是很好(仪器还是新的,才做安装出现的问题。不过你认为新的仪器上功率管烧的可能性大吗?谢谢!
  既然你们的仪器是新的,还在保修期内,既然技术工程师说是电路方面的问题,那还是让他们过来看一下进行现场维修比较好。
面对面想你
免费的赶快用了,不用白不用,用了不白用,白用了也还想用!赶紧的,叫他们过来,以后叫就得看他们的意思了,可以狮子大开口,现在叫还可以多学点,给我们这些人多点经验。
唐伯猫点蚊香
原文由 shaweinan 发表:
原文由 l1010904771 发表:
我也曾遇到过,但那是仪器用了好长时间,氩气的一个过滤铜网有点堵塞,用四氯化碳清洗后正常.新仪器最好现场维修.
枫叶飘灵
恩,也在等待着问题的解决。那屋子中的湿度灰尘有多少关系,才建的实验室????//、
shagei
我告诉你啊,你去把雾化器上的那个双接头往里按按,估计就行了...
我不骗你的.
kenlee55
第一次熄火以后,
总要第二次点火才没事,
又是什么问题呢?
PE的.
西北狼
