主题:【求助】以前都没出现的问题?
浏览0 回复8 电梯直达
面对面想你
仪器:PE的2100DV;
问题:按了点火键,雾化室的气流上去了,在读秒到0后,气流变成0,但是还是有气流产生;
提示:切割气仍然在流动,可能是阀门有问题,请联系工程师;
结果:点火不成功!
shaweinan
  又是切割气,看来PE仪器这方面的问题比较多呀
面对面想你
原文由 shaweinan 发表:
  又是切割气,看来PE仪器这方面的问题比较呀
沙版主,跟上次的情况不一样了,上次是切割气不流动,把里面的灰尘清理掉旧好了,这次是切割气还在流动,晕倒!
chemistryren
我碰到过这问题哦,是提示切割气仍在流动吧??要么是因为湿度大导致转子流量计的活塞上下活动不顺畅而点火失败,,要么就是气路控制阀坏了.坏了的话在仪器右侧能听到漏气声.我上次是控制阀坏了,朱工过来修好的.
该帖子作者被版主 jackcong2积分, 2经验,加分理由:谢谢应贴!
飘尘
原文由 jackcong 发表:
仪器:PE的2100DV;
结果:点火不成功!
PE的提示大多都不实际,动不动就要联系工程师。自己仔细检查一下
面对面想你
原文由 chemistryren 发表:
你的回答切中要害,和工程师说的一模一样的。
Jason-lee
切割气的控制阀时间久了以后就容易出现这种情况
popo
feng_3165
我用的也是PE5100DV
上次也同样遇到这样的问题,点火不着,问题是切割气仍然在吹扫
后经PE工程师过来才能解决。原因是计量活阀堵塞,打开仪器的后盖,把PCB上
计量活阀拆下来,清洁后,完成。步骤很简单,不过要很细心罗。。当时我也是第一次见过,但可是PE经常出现的问题。以后可要多注意,不然的话,郁闷!!!
