原文由 liushao 发表:
今天我问过800,回答认为我的“平衡-清洗检测器-平衡”中的“平衡”只是平衡色谱柱,叫我先按“SHIFT+1"执行‘平衡检测器’先;
1,不知大家认为对否;
2,不知各位是如何操作的;
3,我试着平衡检测器(在平衡-清洗检测器-平衡的状态下)1个小时,基线除了在第一个进样时算可以(负漂移不到0.1)后来还是漂移到了0.3左右。
4,由于初学,不知怎么退出该状态(因为平衡检测器后,我试着继续平衡色谱柱,而压力总是在清洗检测器的水平,基线抖的很厉害),干脆把检测器关了,当然流速也关了,严重失误啊。
请大家帮忙讨论一下。
原文由 liushao 发表:
各位好,我用的是WATERS515-2414凝胶液相,有个问题一直很困扰:
这个仪器的基线漂移允许的漂移范围是0.02mv(不知准确否)
但我进样时基线漂移一直很大,说出来不怕吓倒大家:
平衡后-0.2左右,反复进样9-10个后,居然有-0.8mv左右![]()
这在结果里看不出,但在测试过程中看的清清楚楚。
现在每天看到这个现象真是痛苦啊,我试过:
平衡时间长一些,基线能好一点,可后面还是-0.8mv的负漂移;
我用的0.8ml/min流速,压力610psi,与邻居厂(0.8mv/min,710psi)差很远,可是找不到漏液,压力也经常校正,阀门也经常冲洗。
请教各位,我应该从何处下手啊。谢谢。
