主题:【已应助】【求助】这个质谱图和客户说的分子量相差5,应该怎么办?
浏览0 回复24 电梯直达
xuefeifei
有个客户要做一个物质的质谱图,他说物质很纯,达到3个9,物质的分子量为335.31,我直接进质谱,得到的谱图见附件中,谱图中的分子离子峰是339.3(负离子扫描),谱图中也有334.2的离子峰,不知道该怎么解释。是客户说的有问题,还是我测的有问题呢,我是第一次做,我做了不同的质谱条件,都是这个结果,请高手指点,急等您的回复。
客户提供的物质的结构式也在附件中
201-200807034
附件:
风之彩
不一定是你的样品不纯,可能是溶剂里面带来的,没有太大的关系。既然知道分子量,你的扫描范围可以小些。
xuefeifei
客户测的目的是要得到一个分子量的数,我也不知道他是怎么出来的结果,我是说有没有可能他弄错了。要是他说是几,我就给他定了那么个小的范围,可是不是不太合适。
风之彩
你进样用的什么浓度?什么溶剂?你上面说知道分子量了,但是怎么又成了测定分子量的呢?
2004maggie
超人君
做的是负离子的,但浓度是不是太低了???
正离子的做了吗?
欢迎光临iblog
以前我做实验的时候经常遇到339,我觉得是污染,记忆中,当时还算过这个离子和一个污染的离子有相关性,
当时还想,原来真的是污染啊。
不过不肯定。
xuefeifei
客户说他们通过核磁和红外确定了结构了,认为是这个结构,分子量是这些,但是他们没有测过分子量,所以要用质谱测一下。
测的时候的浓度是10e-4g/ml的数量级,你怎么看出来的浓度小呢?
欢迎光临iblog
建议做一下正离子,相互印证。
看结构,正离子离子化效率应该也很好。
xuefeifei
lankywang
正离子扫描出来不明显啊,而且负离子也不是很明显,
能不能提供以下结构式看看?
