主题:【谱图】制备液相解疑
浏览0 回复6 电梯直达
zhoulm
我最近刚用岛津制备液相,示差检测器RID-10A,流速30ml/min,250*30色谱柱,柱前端有保护住,问题是进的所有应是单峰的对照品都显示成没有完全分开的裂峰,进样品除产生类似溶剂峰的峰型外,没有峰型产生,可我的样品中含有很多成分(分析液相测得),基线变得不平滑(就跟画波浪线似的),进样量很大的。我是新手,有用过制备的高手遇到这样的情况吗?帮我解疑,谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
制备不是追求峰型和基线,而是应该看所得馏分的纯度够不,所以关键看你的柱子的柱效
SuDaToKo
zhoulm
你说的对,但是我这个压根看不到峰,只在基线上起伏很小的峰,说是噪声一点不为过,根本没办法接成分。
制备液相
示差监测器本来的灵敏度就不高,对温度也比较敏感,你说的情况,我觉得你还是控制下你们房间的条件比较好
另外一种可能性就是你那检测器就有问题,基线不好。导致你的样品检测时样品峰被基线盖了一部份
SuDaToKo
原文由 zhoulm 发表:
那会不会是你的样品没有保留,再试试别的制备条件
利穗科技
