主题:【已应助】液相测苯甲酸标样出锋样品不出峰
浏览0 回复15 电梯直达
Insp_cce29268
液相检奶粉中苯甲酸 标样出锋正常  样品不出锋 一点都没有  用之前做过得样品测也不出锋了    之前样品是有峰的 现在也不出来  标样还正常峰型也挺好  柱子是新的
推荐答案:dadgoh回复于2022/04/25
做一下加标实验,看目标化合物是否前处理损失太大。
获取验证码
Insm_75159e87
根据楼主的描述高概率问题出在样品前处理阶段;做个加标试试。
omjia
楼主样品前处理步骤正确吗?称样量,稀释倍数有没有问题?采用样品加标试一下可以正常出峰吗?
mingxiaoyan
楼主是加标不出峰?基质干扰也太大了吧。说明前处理方法有待优化
hnteng
dadgoh
xiaogumd11
做加标是最好检验样品正常,或是前处理过程好坏的办法
检测老菜鸟
首先样品之前有峰,现在没有峰,说明是仪器有问题或者现在出峰的位置有变化。
第一个先解决出峰的位置有变化的问题或排除掉这个。对处理好的样品进行加标,并跟标准品进行比对。
如果出峰有偏差,那么说明是前处理没有处理好,或者基质效应太大。这样的话需要空白样品做曲线。
然后如果没有问题,进入下一步,仪器有问题。这里的问题还真的很难解决,关键是标样出峰而样品不出峰,假设样品加标也出峰,那么说明仪器本身是没问题的,可能是样品本来就没有,要反推回之前的数据,看是否有污染等问题。
Insp_cce29268
原文由 Insm_75159e87(Insm_75159e87) 发表:
可以往样品里加标样试一下能不能出峰
加标试了可以出锋
Insp_cce29268
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
加标出锋挺正常的  这个乳粉做苯甲酸之前一直都有数值的我也做了好多次了  虽然不高但是多少肯定会有的    现在就是出锋的时间一条直线一点峰没有  样品前处理也很简单只加沉淀剂    超声  离心  然后定容过滤上机    真不知道问题出在那    难道之前有的  现在分解掉了  有这种可能吗  大概一个月时间
