原文由 xunmen168(xunmen168) 发表:原文由 liushao(liushao) 发表:
各位好:
我用的是安杰仑的6820气相色谱仪,有个故障请大家帮忙解决:
样品打进后见不到峰:1,检测器只见到基线;
2,主机的三个压力显示都正常;
3,控制面的载气和补充气压力为0;
4,之前我换了一根衬管,同时换了个橡胶隔垫。 重新安装也是一样的症状
请问A,是否是哪里漏气:进样口哪个部位?怎么验证啊?
B,检测器堵塞了?
C,抑或其他原因。
请大侠们帮忙,谢谢。
我的现象与你的还有点差异:我的控制面的载气和补充气压都OK,而且是从检测器的端口直接打样品会出峰,而且检测器处的喷嘴也清洗了,是通的。柱子也检查了是能的。就是从进样口注射样品后不出峰。基线都是维持在100左右。实在是想不明白的。
那就是进样口出问题了,分流是不是过大,是不是漏气呢?
