主题:【讨论】男子举重69kg级中的韩国选手和法国选手
浏览0 回复26 电梯直达
才哥
昨天的男子举重69kg级大家看过了吧?中国选手廖辉顶住压力挺举举起了190kg,获得冠军。
在这场比赛中,最引人注目的却不是这个冠军,而是韩国选手和法国选手。
在抓举比赛中,韩国选手排在第二,落后廖辉2kg。到挺举第一次试举,韩国选手左腿突然抽筋,试举失败。经过短暂的调整之后,他又出场了,试举185kg,但显然腿伤给造成巨大影响,后两次试举也都失败。虽然失败,但是全场观众却把最热烈的掌声献给了他,因为他的不放弃!
而这次比赛中的法国选手最终获得银牌,但是他在挺举中第三次试举的时候,却做出了一个让全场哗然的选择。当时廖辉在挺举中已经举起了190kg,而在抓举中廖辉领先这个法国选手7kg,所以,最后这一次试举,法国选手必须举起197kg以上。果然这一把,他要了197kg。只见他走到杠铃前,屏息凝气,在表走到只剩3s的时候,他忽然做出了放弃的手势,竟然放弃这一次试举的机会。
在同一场比赛中,这两个人是两个极端,韩国选手完美的诠释了奥林匹克精神,而这个法国选手呢?。。。。。。
我当时就想,他就是提一提杠铃然后丢下来,那也比这样直接放弃好啊~~
youjian000
才哥
原文由 youjian000 发表:
东西方的文化理念有差别。
但是对奥运精神的理解,这个没有差别吧?
我还记得英国那个马拉松选手,距终点几百米的时候,他老父都走过去叫他放弃了,但是他硬是走到了终点。虽然他比其他选手晚了好几个小时,但是全场观众都没离场,在等着他到终点
夜市
有些人打仗快输了马上就投降(也许看形势不妙就投),保命第一。
有些人宁可全军覆没也要扛到最后。
试飞员遇到极限,不行啦就跳伞。
但有些试飞员拼命也要飞机开回来。
才哥
赫赫~~但是当时这个法国人已经稳获银牌,他哪怕只是试探性的。。。做做样子。。也好啊
这个可能真的是文化差异吧,他觉得不行他就不试了~~
夜市
我看举重比赛,一般看运动员的眼神,基本能猜到每次试举成功与否。
何当奇
也许人家是不打无把握之仗呢?要知道举重中一两公斤都有可能挑战到极限,何况是7公斤?
如果如大家所说,试举也要,那么造成运动员受伤的可能行非常大。
最起码这个运动员非常明白自己的实力。
至于马拉松跟这个性质不太一样。你可以跑最后一名,但总不会造成受伤的后果。
youjian000
原文由 redanqi 发表:
最起码这个运动员非常明白自己的实力。
比较赞同你的分析。
才哥
原文由 redanqi 发表:
最起码这个运动员非常明白自己的实力。
当时那个马拉松选手就是在腿已经严重受伤的情况下坚持的。
这个举重选手哪怕只是提一下也好,我想提一下应该不至于对他造成伤害吧?
红酒伴我醉
原文由 redanqi 发表:
最起码这个运动员非常明白自己的实力。
支持红姐的分析
何当奇
原文由 talent 发表:
原文由 redanqi 发表:
最起码这个运动员非常明白自己的实力。
做样子有意思吗?
你觉得虚伪的做个样子比大大方方的放弃更荣誉吗?
