主题:【讨论】惊魂一刻,请大家关注生命
浏览0 回复262 电梯直达
forsnowman
半年前就发现同样的问题,幸好那时候没出事。
自动进样器的电缆线、其他附件的气源线都很容易靠近柱箱排热口。形成危险源。
这个提醒还是很有用的
飞飞
bleze
smantha
xingyun007
非常危险,
一旦燃烧,要先灭火,在关气。和煤气灶一样,
因为关气会导致压力减小。火苗会倒灌,容易引起爆炸。
请大家务必小心。
灭火请用灭火器。
ss10_shen
氢气打开之后都先检查压力,正常以后再点火.以前用的那种塑料软管时常要更换,有的时候是自然老化,有次实验室进老鼠,把软管好多处地方都咬坏了,用铜管以后省事多了.
安捷伦的机器如果内部氢气泄露的话应该会报警的吧.
头等猫
tanggangfeng
原文由 denghong2468 发表:
昨日,我经历了做气相以来最恐怖的一刻,刚老化完柱子开始降温,突然听到有管子爆裂和很大的气流声。我当时不知道是那条气路出现了问题(注:我用的是FID)。我赶紧把氢气瓶的阀门给关上。还是有气流声,这时我还是要稍微安心点了,因为已经可以断定不是氢气泄露了。后经检查原来是5890从高温区降下来时降温速率很快,其热气流主要是通过箱体的后面排除,我们的管线(一种很便宜的塑料管)正好在后面,热流将其加热,再加上管内的气压使其爆裂。氢气没有爆裂是因为管内的气压小。如果是氢气管爆裂的话后果可想而知。后来在我强烈要求之下,老板同意花钱把管线全部换成了铜管。最后,我在这里要提醒那些用塑料管线的赶紧换铜管。不要拿我们的生命开玩笑。
别吓我,我们有一台气相,也是用塑料管的。。。。。。。。。。。。。。。。。明天去。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
csm_1976
原文由 xingyun007 发表:
非常危险,
请大家务必小心。
灭火请用灭火器。
这个建议不错,遇事要冷静!!!!
tudijiaju
