主题:【讨论】程序升温和恒温的优缺点
浏览0 回复18 电梯直达
KEN
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
在做色谱分析时,什么时候该用程序升温分析?什么时候该用恒温分析?二者有什么区别?希望大家在此多多交流!
推荐答案:happy水中月回复于2008/08/16
分析的混合物沸点差别比较大,程序升温可以减少分析时间,改善峰形。
补充答案:
阿du回复于2008/08/16
组分较简单、沸点分布较窄的推荐恒温分析,仪器稳定,基线稳定,两次分析的间隔短,出现问题查找原因相对简单。
组分复杂、有低沸溶剂、样品组分沸程较宽的可使用程序升温,使各组分得到良好分离并保持尖锐的峰形,缩短分析时间。但分析结束后冷却并稳定到初始状态需要一段时间。升温过程中各项参数变化对仪器要求较高,基线不易稳定,出现问题的几率多一些。
独钓寒江雪回复于2008/08/16
同意楼上观点,有些相对简单的分离能用恒温就没必要用程序升温来分析,只有标物种类比较多且恒温下不易分离的才用程序升温来分析。
有水有渝回复于2008/08/16
一般能用恒温的就不用程序升温,程序升温是为了改善分离度,提高分析效率,在不影响分析结果的前提下,能用怛温,就不要用程序升温来增加仪器的负担了.
美食城回复于2008/08/18
在组分比较简单时使用恒温分析,如测定苯、甲苯、二甲苯时使用恒温分析。可使用填充柱。
在组分比较复杂、组分比较多、组分的沸点变化范围大时,使用程序分析,分离效果较好。必须使用毛细柱。
happy水中月
原文由 gzzdgx 发表:
KEN
看到很多样品的分析可以用恒温来完成,而很多人却推荐用程序升温来分析。
个人觉得只有在必须用程序升温来分析时才考虑用程升。如果用恒温能完成分析,用恒温还要好一些。至少两次进样之间的间隔时间会短一些,程序升温时会有一个比较长的降温过程。
当要分析的样品中的目标物种类比较多,并且只用当用较低的柱温怛温分析时,出峰在前的几个组分才能有良好的分离,同时另一些组分的出峰时间却很靠后。这样就可以用程序升温来缩短出峰靠后的组分的保留时间,同时可以改善峰形。
独钓寒江雪
阿du
有水有渝
美食城
雾非雾
原文由 duliuhui 发表:
我觉得说得是,农药多残留分析就是用程序升温的.
ynaufood
xdj0925
在分析样品的时候,要看所做的样品是什么组分的,有些溶剂沸点较高的话,那就要用程序升温来做,要是后边的溶剂峰不是要一定检测的话,就可以不用程序升温.这样节省分析样品的周期时间.就只需要恒温就行了哈.但是用程序升温对柱子的在分析高沸点的组分时,对柱子的里面的残留有很好的吹扫作用,以保证做下个样品不会干忧出峰.
xy200609
样品较复杂,含成分较多(成分物质的沸程较宽)一般用程序升温。
低沸点样品原料(有机液体原料,如醇、醚、苯等)一般用等温;
高沸点样品(或经过处理的样品)一般用程序升温。
新品开发分析人员注意:合成送的样品一般比较复杂,最好用程序升温。
