原文由 alili 发表:
标准方法中标准曲线的绘制没有要求做零点,那待测样品的浓度是否应减去空白值?
"如果试液中氟化物含量低,则应从测定值中扣除空白试验值"这句话怎么理解?什么范围?
曲线的绘制没有要求做零点,那待测样品的浓度是不应减去空白值,但这种做法不妥。
理 由 是 曲 线 各 信 号 值 应 减 去 空 白A
0 后回 归。 减 去A
0 是 希 望 消 除 试 验 方 法 固 定 偏 倚 对 校 准 曲 线 的 影 响, 当 用 校 准 曲 线 来 估 计 未 知 样 的 浓 度 时, 要 考 虑 到 试 样 的 测 量 吸 光 度 也 会 受 到 固 定 偏 倚 的 影 响, 如 果 校 准 曲 线 和 试 样 测 定 过 程 中 出 现 的 偏 倚 一 样, 偏 倚 是 无 需 校 正 的, 可 有 时 两 者 的 操 作 往 往 不 是 同 时 同 批 进 行 的,如 由 于 时 间 或 批 次 不 同, 固 定 偏 倚 有 所 变 化, 那 么 两 者 的 吸 光 度 就 要 做 不 同 的 校 正。 即 在 每 批 分 析 时 带 空 白, 并 对 相 应 的 信 号 进 行 校 正。 试 验 证 明 加 零 回 归 的 校 准 曲 线 与 不 加 零 回 归 校 准 曲 线 比 较, 两 者 的 r 和 b 值 均 无 差 异, 但 加 零 回 归 校 准 曲 线 截 距 a 的 绝 对 值 明 显 变 小, 因 此 在 作 校 准 曲 线 的 回 归 计 算 时 必 须 加 零 回 归, 使 回 归 线 接 近 原 点。
因 此,不 论 样 品 浓 度 高 低,应 从 测 定 信 号 值 中 扣 除 空 白 试 验 值 后 用 减 去 空 白 的 回 归 方 程 计算。
