主题:【原创】石油类考核样
浏览0 回复11 电梯直达
klts06
请问各位同行,我想问下石油类考核样是怎么做的啊?大致是一个什么样的流程,谢谢啦
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Oliver
黑魔导
原文由 wuwwj 发表:
那不是稀释---->测量----->出结果吗
就是这样,注意一下你的标线就行,最好新作一条。
chemistryren
magicgreen
xpxx
一。用考核样润洗一下移液管,然后用移液管移取5ml考核样至100ML容量瓶中(应该是5ml,考核样有描述的吧好像)。二。有四氯化碳稀释考核样至容量瓶的刻度,即100ML。 三。混匀后,适量倾入比色皿中,放入测油仪,可得数据。(做考核样之前貌似调满度,建立平台什么的,都跟平时一样,好像是的,想不起来了。)
2012/1/31 12:38:00 Last edit by xpxx
阳光海岸
原文由 xpxx(xpxx) 发表:
不萃取吗?不萃取考核?
我不知道了!
zgcfxz
要不要萃取,做考核样时会有说明,一般就如5楼所说就可以,满度调整及平台的建立是必须的。在分析考核样前可以先定标,再分析考核样。
2012/2/2 14:21:17 Last edit by zgcfxz
xpxx
原文由 阳光海岸(lizhixuan) 发表:
原文由 xpxx(xpxx) 发表:
不萃取吗?不萃取考核?
我不知道了!
我记得做考核样的时候,没有要求萃取。只是按照说明,直接稀释就可以了。至于是不是有考核样需要萃取我就不知道了,所以一般来说石油类的考核样步骤比较简单。
20001015
handsome021
请教下建立平台上的取样体积和萃取剂体积各是多少?
