主题:【分享】微量, 半微量, 分析天平的正确使用
浏览0 回复6 电梯直达
hanswu
微量, 半微量, 分析天平的正确使用
安装地点选择
1.避免安装在繁忙的通道上,最好是只有一个门的专用天平室
2.不要将天平放在窗口以避免阳光直接照射,远离热源或其他 辐射源
3.避免空调或风扇直接吹向天平,不要有大的气流流经天平
4.减小温度漂移 ,不要让天平靠近加热器,保持室内温度恒定
5.监测湿度使其保持恒定,推荐值为45%-60%
6.不要使用大功率的灯泡 ,在无窗的房间选用日光灯照明
称量台的选择
1.称量台应能够不传导震源
2.台面应保持平直,  无凹陷,桌子最好具有抗磁功能
3.可选用由墙体支撑的石板或落地水泥台
4.台面上不要覆盖玻璃, 塑料或金属台面
3. 天平操作
    注意: 请在天平稳定后最短的时间内读取称量值
    不要直接用手接触已去皮的容器和样品,可用镊子或其他工具钳取
    将样品放置于称盘中间
    不要将手置于天平称量室内可用一长镊子以确保样品放入
    样品或容器放入后立即关门、在天平稳定后立即读取数据, 取出样品后立即读数并关门
    保持称量室和称盘的清洁 用干净的容器盛放样品
    在室内湿度低于30%-40%时不要用玻璃或塑料器皿盛放样品
    注意样品表面水份对称量的影响、最好是先将样品加热干燥
    待其温度冷却至室温时称量、天平需要在使用地点进行校正
    校正前天平需开机预热至少一小时
4. 影响称量的物理因素
    静电的影响: 会使称量结果无法预料, 或重或轻
    静电对称量的影响可以用以下方法减至最小 :    使用静电消除吹风机
    使称盘接地、增加环境湿度、操作者不穿着尼龙外衣
    空气浮力的影响:样品在空气中其重量受浮力影响, 该浮力的大小取决于样品的体积,
大气压力, 空气密度,  温度, 湿度及海拔高度.
磁力的影响:磁性样品会严重影响天平的重复性指标,对样品予以退磁或用厚金属板加以屏蔽
其实这些是从德国赛多利斯公司那里拷贝过来的,谢谢他们公司
该帖子作者被版主 后知后觉1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
后知后觉
面对面想你
liu999999
haobatiandi
看过之后发觉平时使用有很多不注意的地方,受教了
appletreeyt
atlas
称量台的选择
1.称量台应能够不传导震源
3.可选用由墙体支撑的石板或落地水泥台
有一点疑惑:直接落地水泥台或由墙体支撑的话是能传导震源振动的,只能说远离震源设置称量台!或者说在称量台与地面之间设置防震层.那造价可不低!
