主题:【分享】pH电极使用维护一般方法
浏览0 回复14 电梯直达
太白金星
当电极玷污导致性能下降或不能使用时,请试图按以下方式清洗后再校正,有可能使电极得以恢复,否则请购买新电极:
1.用0.1mol/L HCl 或HNO浸泡半小时,然后再用贮存液浸泡1小时。
2.电极沉积物的清洗:
1)蛋白质:用1%胃蛋白酶的盐酸溶液(HCl浓度为0.1mol/L)浸泡15分钟,或用10%的次氯酸钠溶液浸泡5分钟。
2)无机物:用0.1mol/L的EDTA溶液浸泡15分钟。
3)脂肪及油:用温和的洗涤剂或甲醇溶液清洗。
3.清洗之后凉干,检查内充液的量(若太少请填充),再把电极放入贮存液中至少1小时。
4.若没有贮存液可在200mL(pH=7缓冲溶液)溶液中加入1gKCl摇匀后暂时使用。
本文是一般进口pH电极处理方法,仅供参考。(各个厂家可能有所差别)若采用上述方法后仍然不能使用,则应更换电极!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Oliver
快乐汗马
好资料!
请教个问题:PH计用完后,电极应该泡在水中还是3mol/L的氯化钾溶液中呢?
围威伟
zhwpku
jiangjun1573
我用的是笔型PH计,一般在使用前将测量电极的玻璃球泡在3.3M的氯化钾溶液或纯水中浸泡1小时.
dahai9188
paopaoyu
fan1249
请问校正过之后,当天如果长时间内不用,可以浸泡在KC溶液里,那么当天再用的话,还需要校正吗
谢谢
小不董
遇到油类污染的pH计的清洗方法,
电极碰到含油比较多的水样,污染料,把电极放在酒精里面浸泡10min效果不错,清洗后放回饱和KCl溶液中。
乳品工业上酸度计应用很广泛,在半成品,成品的检测中起着相当大的作用,PH值一定程度上反映着被测物质量的优劣或状态,但是,由于乳品具有蛋白高脂肪高的特点,很容易造成电极玻璃球毛细管的堵塞。一支正常使用状态下的电极,大约三个月后会有反映慢,读数不稳等情况,如果不能及时测出准确的PH值供生产上参考,会给生产带来不可估量的影响,虽然换新电极不失为一个好办法,但是一支新电极就值100多元,很浪费。用如下的方法处理老化的电极,可以延长至少6个月的寿命。
  1将劣化的电极浸泡在餐具洗洁精中,保持1小时。
  2取出电极冲洗干净,将其放入胃蛋白酶液中浸泡4小时。胃蛋白酶液配制方法:5%的胃蛋白酶+0.5MOL/L盐酸溶液,1:1混合.
  3四小时后取出电极,用蒸馏水清洗干净,再浸泡在3MOL/L的KCL溶液中待用.电极内也要注满3MOL/LKCL溶液,避免干涸.
雾非雾
