原文由 gdzqmjh 发表:
这样是会有影响的,但大小就要看测什么物质而决定。建议如果再遇这样的情况,做一下试样保存,就是添加一些试剂或放到冰箱保存。
对污水BOD5(五日生化需氧量)测定中各种外界条件的影响进行了初步探讨.通过大量实验数据说明了样品保存时间、培养温度和样品pH值对BOD5测定的具体影响.当样品保存时间大于24 h时,检测结果的偏差将大于10%,不能正确反映水样中有机物的含量.培养温度对不同性质的水样的影响不同.对于可生化性好的水样,培养温度对其BOD5的影响很大,25℃和20℃之间的偏差可达40%;对可生化性不好的水样,培养温度对其BOD5的影响不大,一般为5%左右,在国标GB7488-87允许的准确度范围内,可忽略.水样的pH值对其BOD5的影响很大,当水样的酸碱度为中性时,测定的BOD5才能正确反映水样中有机物的含量;当水样呈酸性或碱性时测定的BOD5均小于正常值.
