主题:【原创】几个水质指标名词解释
小不董
TSS: total suspended solid (105度)总悬浮物固体
TS :total solid (105度)总固体
TDS: total dissolved solid (105度)总溶解性固体
VSS: volatile suspended solid(105度)再(550-600度)可挥发性悬浮固体
MLSS:mixed-liquor suspended solid(105度)混合溶液悬浮固体
MLVSS:mixed-liquor volatile suspend solid(105度)再(550度)混合溶液中的可挥发性悬浮物固体
说明:MLSS的一些要求:typically;2-8000PPM
spin test used in freeprt-saves time
test takes a specific volume of mixed liquor
centrfuge and measure height or volume
水中生物组分分子式可以表示为;(Biomass):C5H7O2NP0.2
TON=(TN)-(NH3-N)-(NO2-)-(NO3-)约等于(TN)-(NH3-N)
TON=Total orgaic nitrate=(TKN-NH4+-N)
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
穿越时空
