主题:【求助】水样中氮磷测定的几个问题
浏览0 回复12 电梯直达
janniliu
在测定水样的铵态氮和全磷时遇到几个问题,在此请教大家:
1.铵态氮的测定用纳氏试剂还是靛酚蓝比色法比较好啊?
靛酚蓝法好像比纳氏法精确度高一些,但用到的硝普钠说是有剧毒,也不知道硝普钠在使用中需要注意什么?
2.全磷测定中,水样用过硫酸钾消解以后,在加抗坏血酸前需要调pH么?
3.一个0.45um微孔滤膜的问题:大家使用微孔滤膜时是怎样过滤的啊?我发现微孔滤膜似乎很脆,折叠后就会破了··难道使用时不用折叠??
期待大家的热心解答!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
janniliu
liu999999
以我的经验,靛酚蓝比色法测定铵态氮还是很好的方法的。两种方法都涉及毒品试剂,使用时都需要注意的。
janniliu
不过在网上查硝普钠都是医用的 不知道做实验会有那么大的毒性吗?
汉痞
纳氏试剂也有剧毒的,精确度还没有靛酚蓝比色法高。
需要
买好点的撒,我买的就不会破啊!
黑魔导
原文由 janniliu 发表:
期待大家的热心解答!
1.视具体情况选用方法,纳氏试剂上限更高些,也好做些,水杨酸精确度高些,但由于取样量较少,更容易引人误差。
2.不用,但在消解前要调,确保中性消解。
3.0.45的通常要用抽滤。
janniliu
我的水样基本是中性的,氧化剂过硫酸钾是碱性的
不知消煮完后是否还要调pH啊?
调到什么程度呢?
我用0.45的微孔滤膜不抽滤速度也还可以啊···
chemistryren
原文由 janniliu 发表:
期待大家的热心解答!
1,我们是用纳氏试剂做的.
2.不用调,消解完了是酸性,正好是分光光度法显色需要的PH.
3,干吗要去折叠??0.45很脆的,折叠自然会破.
janniliu
原文由 chemistryren 发表:
原文由 janniliu 发表:
期待大家的热心解答!
1,我们是用纳氏试剂做的.
0.45的确实很脆 不能折 那用的时候就一定要抽滤了吗?有没有其他方法过滤啊??
ff123
原文由 janniliu 发表:
回答:俩种方法比较而言,纳氏法的毒性更大,其含有的汞量比较大,而硝普钠虽有毒性,但用量很小.靛酚蓝比色法和纳氏法定量效果都不错,前者更灵敏.
回答:消解前,如样品是中性的,消解后则是微酸性的,加抗坏血酸前不用调pH,因为其后加入的钼酸铵溶液是强酸性的.
答:最好不折叠.
chenchenma0707
1.纳氏试剂法用到的碘化汞也是有毒性的呀,不过我们参加能力验证时,用的都是纳氏试剂法,应该算是用得比较多的方法吧
2.消解前要将水样调成中性,消解完后就不必再调了
3.如果是测总磷的话不用过滤这一步呀,你用滤膜是不是测溶解性的呀,建议你用砂芯漏斗,就是像白瓷板一样的东西,再配合抽滤,怎么抽也不会破了
