主题:【讨论】实验用油浴的介质
浏览0 回复4 电梯直达
merc100
大家做实验油浴都选择什么介质呀?这些介质的介电常数多大?这些介质加热时都有什么缺点?
平凡人
没用过油浴,据说硅油浴最好,无烟无色,用WMZK-01型温度指示控制仪,再接个调压器比较好了,硅油是比较难洗涤,尽量将瓶外表的油滴入油浴中(不浪费),然后用纸(或废报纸)擦干净,后面的才好洗的多。常用油浴介质有乙二醇(10~180℃)、三甘醇(0~250℃)、甘油(-20~260℃)、有机硅油(-40~350℃)、石蜡油(60~230℃)
熊猫宝宝
当加热温度在100~200℃时,宜使用油浴,优点是使反应物受热均匀,反应物的温度一般低于油浴温度20℃左右。常用的油浴有:
1)甘油 可以加热到140-150℃,温度过高时则会炭化。
2)植物油 如菜油、花生油等,可以加热到220℃,常加入1%的对苯二酚等抗氧化剂,便于久用。若温度过高时分解,达到闪点时可能燃烧起来,所以使用时要小心。
3)石蜡油 可以加热到200℃左右,温度稍高并不分解,但较易燃烧。
4)硅油 硅油在250℃时仍较稳定,透明度好,安全,是目前实验室里较为常用的油浴之一,但其价格较贵。
使用油浴加热时要特别小心,防止着火,当油浴受热冒烟时,应立即停止加热,油浴中应挂一温度计,可以观察油浴的温度和有无过热现象,同时便于调节控制温度,温度不能过高,否则受热后有溢出的危险。使用油浴时要竭力防止产生可能引起油浴燃烧的因素。
加热完毕取出反应容器时,仍用铁夹夹住反应器离开油浴液面悬置片刻,待容器壁上附着的油滴完后,再用纸片或干布檫干器壁。
阳线
用二甲基硅油,比重(25/25℃)0.965~0.975,在-50℃~+180℃下都可以使用,没考虑过介电常数。
merc100
用微波加热油,下次再用的时候感觉吸微波能力下降好多,是什么原因呢?是成分有改变吗?
