原文由 cynthiaian 发表:
假设测量结果为a,不确定度为+/- u,当结果等于或少于判继值L时符合,而在标准中有这样一句话 “当本法规所订定之结果处于测量误差之间时,需选择a视为超过有关的规定,b根据所使用之仪器增加测量次数并统计处理结果,及/或增加测量时数并延长测量时间以配合曝露时间,直至减少有关之测量误差”
1. 请问如何在作业指导书中写明判断符合性的标准?
如果写 a +/- u > L 时不符合,可以吗?
2. 第一次测量结果a1,如 | a1 – L| 少于或等于u,为减少测量误差,需增加测量次数,如第二次测量结果a2则
(1) | a2 – L| 少于或等于 u,可以判断为不符合,对吗?
(2 ) | a2 – L| > u,需要再多测一次,还是要以2次的结果重新评估测量不确定度再判断?
谢谢!
