主题:【讨论】谁能解释一下滴度这个单位?
浏览0 回复34 电梯直达
闪闪的红星
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
要开展新项目测氨水,出现滴度这个单位,没学过,百度查了一下。
释义:
  ①某一物质与一定容量的另一物质产生反应所需的量。
  ②所谓滴度既病毒悬液的浓度,就是指pfu的数值。
  ③滴度是稀释度的倒数。例如上例中的 1 : 180 的稀释度,其滴度就是 180 。效价是滴度的同义词。效价即滴度,两者通用。当前虽然专业的化学和免疫学词典和专著中对这些词的使用已规范化,但在不少书刊的文章中常见误用,如称效价 1 : 40 之类。
  ④在化学反应中,指产生某一结果所需标准试剂的量。
  ⑤为当量浓度的二十分之一。在制碱与制碳酸氢铵中用以表示氨水的浓度。
  ⑥在免疫学中,指通过血清学方法能显示一定反应的抗体或抗血清的最高稀释倍数;如终点稀释度为1/100,则血清的效价(每1ml的血清中抗体效价)为100抗体单位。
  ⑦在病毒学中,指用噬菌斑方法测得的噬菌体浓度。 噬菌体的效价(滴度)就是一毫升培养液中所含活噬菌体的数量。
  效价测定的方法:
  一般应用双层琼脂平板法。由于在含有特异宿主细菌的琼脂平板上,噬菌体产生肉眼可见的噬菌斑,因此,能进行噬菌体的计数。但因噬菌斑计数方法其实际效率难以接近100%(一般偏低,因为有少数活噬菌体可能未引起感染),所以为了准确地表达病毒悬液的浓度(效价或滴度)一般不用病毒粒子的绝对数量而是用噬菌斑形成单位(Plague-forming units,简写成pfu)表示。
还是不大明白....
推荐答案:chen2680回复于2008/08/20
从你从事的行业来说,应该是为当量浓度的二十分之一的溶液浓度的表示。
补充答案:
阿du回复于2008/08/20
你的资料呢?需要相应的环境来理解判断,目前个人同意楼上的看法。
后知后觉回复于2008/09/06
同意一楼的观点
zytpll回复于2008/12/29
严重同意一楼的意见!
chen2680
阿du
熊猫宝宝
zjshht
roland2008
tsgxliy1
是滴定度吧,就是一种物质以体积来滴定另一物质的质量,从而在化学分析中快速的进行计算,这样在样品量大的时候这个单位很有用,可以省去不少的计算时间
jlwflt
liu999999
原文由 tsgxliy1 发表:
同意该观点,常见于水分测定中。
benny8254
快乐汗马
