广州市奥雅雷诺贝尔铝业有限公司
铝塑板出厂检验报告
颜色: 色号: 批号: 检验日期:
序
号 检验项目 标准指标 检验值 单项评定 检测依据
优等品 合格品
1
外
观
质
量 压痕、印痕、凹凸等残迹 不明显 GB/T 17748
漏涂、穿透涂层的损伤等 不允许 GB/T 17748
波纹 不允许 不明显 GB/T 17748
鼓泡(≤10mm) 不允许 ≤1个/㎡ GB/T 17748
疵点(≤3mm) ≤3个/㎡ ≤10个/㎡ GB/T 17748
划伤 不允许 总长度≤100mm/㎡ GB/T 17748
擦伤 不允许 总面积≤300mm2/㎡ GB/T 17748
划伤擦伤总处数 不允许 ≤4处 GB/T 17748
色差 不明显 不明显 GB/T 17748
2
尺
寸
偏
差 长度,㎜ ±3 GB/T 17748
宽度,㎜ ±2 GB/T 17748
厚度,㎜ ±0.2 GB/T 17748
对角线差,㎜ ≤5 GB/T 17748
边沿不直度,mm/m ≤1 GB/T 17748
翘曲度,mm/m ≤5 GB/T 17748
3
物
理
力学
性
能
检
测 涂层厚度,um ≥25 GB/T 17748
光泽度偏差 光泽度≥70时,≤5
光泽度<70时,≤10 GB/T 17748
涂层硬度 ≥HB GB/T 17748
涂层柔韧性,T ≤2 GB/T 17748
附着力,级 不次于1级 GB/T 17748
耐冲击性,kg.cm 50,不脱漆,无裂痕 GB/T 17748
耐溶剂性 丁酮擦拭100次,不露底 GB/T 17748
180°剥离强度,N/㎜ ≥7.0 GB/T 17748
规格(mm) 数量(件) 规格(mm) 数量(件) 规格(mm) 数量(件) 规格(mm) 数量(件)
备注:
检验结论:
批准: 审核: 检验:
品质部资料
复合板的检验报告
