主题:【讨论】简单的实验铁矿磁选.
浏览0 回复7 电梯直达
lzf1915
我想按这个方法做个简单的磁选.一面20个小强磁柱(直径5mm长10mm).按图这个极性排列.选个直径25MM-30MM的玻璃管.两面小磁柱和玻璃管的距离可调.玻璃管和磁柱能一起倾斜30-40度.可以人工晃动.磁性铁就吸附在玻璃管内壁上了.因为都是小磁柱.所以每个磁柱吸的都不多.杂质也容易被冲走.小磁柱多.上面如果有冲走的磁性铁.在下面也能被吸住.所以磁性铁也不容易冲跑.希望大家给个建议!
小磁柱过几天就到货了.实验下看效果怎么样.现在是设计阶段.....
闪闪的红星
不懂啊,从原矿石里选吗?原矿不都是硫化状态的铁吗?
唐伯猫点蚊香
想法不错,值得鼓励.提几个建议.
1磁场强度要固定,因为这是铁物相的条件实验,如果磁场强度太大,把弱磁性的东西吸上.
2能设计成自动最好,否则还没有手工操作方便.
3水的流量要设计的合适.
唐伯猫点蚊香
原文由 ltyue 发表:
常见的可利用的铁矿石有,磁铁矿,赤铁矿,菱铁矿,镜铁矿,褐铁矿,针铁矿等,其中磁铁矿是比较好的铁矿石,比较容易磁选.
lzf1915
原文由 jiangyunjun3 发表:
想法不错,值得鼓励.提几个建议.
3水的流量要设计的合适.
谢谢你的建议.
之所以要设计成玻璃管和磁柱的距离可调是因为以后想买个高斯仪.通过调磁柱和玻璃管的距离调节磁场.分析磁性铁.
手工操作重复性太差了.
唐伯猫点蚊香
原文由 lzf1915 发表:
想法不错,值得鼓励.提几个建议.
3水的流量要设计的合适.
谢谢你的建议.
手工操作重复性太差了.
现在铁矿石中的磁性铁已经有国家标准物质.可以用它检查结果.
lzf1915
原文由 lzf1915 发表:
想法不错,值得鼓励.提几个建议.
3水的流量要设计的合适.
谢谢你的建议.
手工操作重复性太差了.
我有磁性铁标准样(%)
成分 TFe 66.33    FeO 26.6    SiO2 2.92    Al2O3 0.68    CaO  0.88
      MgO 2.46    MnO 0.140  TiO2 0.068  P    0.0060  S    0.28
如果我们磁选.应该选出的是多少呢??
我想肯定不是 66.33 也不是66.33-26.6
因为本身磁铁矿里就应该有二价铁(Fe3O4).
请教大家!!!
唐伯猫点蚊香
原文由 lzf1915 发表:
原文由 lzf1915 发表:
想法不错,值得鼓励.提几个建议.
3水的流量要设计的合适.
谢谢你的建议.
手工操作重复性太差了.
我有磁性铁标准样(%)
如果我们磁选.应该选出的是多少呢??
请教大家!!!
铁矿中的亚铁是指磁铁矿,菱铁矿,及硅酸岩中的亚铁.现在有国家标准物质,其中的磁性铁是有标准值的.
