主题:【资料】常用洗液的配置与适用范围
浏览0 回复0 电梯直达
平凡人
铬酸洗液
用5g~10g工业品K2Cr2O7溶于少量热水中,冷后徐徐加入100mL浓硫酸(工业品),并不时搅动,得暗红色洗液,冷后注入干燥的试剂瓶中盖严备用。
有很强的氧化性,能浸洗去绝大多数污物。
可反复使用,当多次  使用至呈墨绿色时,说明洗液已失效。成  本较高有腐蚀性和毒 性,使用时不要接触  皮肤及衣物。用洗刷法或其他简单方法能洗去的不必用此法。
碱性高锰酸钾洗液
取4 g高锰酸钾溶于少量水后,加入100 mL 10%的NaOH溶液混匀后装瓶备用。洗液呈紫红色。
有强碱性和氧化性,能浸洗去各种油污。
洗后若仪器壁上面有  褐色二氧化锰,可用  盐酸或稀硫酸或亚硫酸钠溶液洗去。可反  复使用若干次,直至碱性及紫色消失为止。
磷酸钠洗液
取57 g Na3PO4和28.5 g C17H33COONa溶于470 mL水 。
洗涤碳的残留物。
将待洗物在洗液中泡若干分钟后涮洗。
硝酸-过氧化氢洗液
15%~20%硝酸和5%过氧化氢混合
浸洗特别顽固的化学污物。
贮于棕色瓶中,现用现配,久存易分解 。
强碱洗液
5%~10%的NaOH溶液(或Na2CO3、Na3PO4溶液)
常用以浸洗除去普通油污。
通常需要用热的溶液 。
浓NaOH溶液
黑色焦油、硫可用加热的浓碱液洗去。
强酸溶液
稀硝酸。
用以浸洗除去铜镜、银镜等。
洗银镜后的废液可回收AgNO3。
稀盐酸
浸洗除去铁锈、二氧化锰、碳酸钙等 。
稀硫酸
浸洗除去铁锈、二氧化锰等
有机溶剂
苯、二甲苯、丙酮等。
用于浸洗除去小件异形仪器,如活栓孔、吸管及滴定管的尖端等。
成本高一般不要使用。
