主题:【求助】毛细管柱大家如何老化?
浏览0 回复14 电梯直达
tghlxm
能共享一下大家柱子老化的步骤详细吗
chengjingbao
原文由 tghlxm 发表:
能共享一下大家柱子老化的步骤详细吗
与填充柱步骤差不多,主要是与检测器有关。FID,要断柱、断氢、熄火。
我的样品是高纯、洁净的样品,所以我连熄火、断柱这一步也省啦,直接分步加温2小时,再降温就OK啦。
要是TCD,检测器温度外,还要饶上桥流也得停。
郁金香
将柱子切割好后一端接到进样口,检测器端不接。程序升温进行老化,40度,5度每分钟到最高温度-10度,保持30分钟,可以重复几次就行了。
happy水中月
色谱柱的安装老化和维护
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061009/582623/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060302/352271/
aqixin
tyru89
banala
原文由 tyru89 发表:
那怎么样才能知道色谱柱老化好了呢???
保持老化温度至基线稳定即可.
xdj0925
原文由 tghlxm 发表:
能共享一下大家柱子老化的步骤详细吗
老化时,毛细管柱的一端接进样口,另一端不接检测器,放置于柱箱内。老化的最高温度应该低于柱子最高使用温度的20~30℃,老化时应该采用程序升温,升温的速率尽量小,然后在最高温度保持4小时左右.老化结束后,将连接检测器的一端的毛细管柱截取一段,安装后查看基线是否正常,若不正常还需要继续老化.
orangeghost
如果是新柱子,就可以按步骤老化就好,如果是柱子脏了重新老化,最好在老化升温的过程中用高纯(色谱纯)的溶剂冲洗,多次少量冲洗可以带出柱子中的杂质。
hgxujian
lzjhappyok
我用得pe ,进样口250度。程序升温,
不扎针,基线稳定。
扎空针,基线有杂峰。在150度以上开始有杂峰。如图。
是哪里出问题了?急啊。
