原文由 tgdsc 发表:原文由 sunny_zhang 发表:
Q600是一台DTA和TGA的同步热分析仪器,不能做低温,不能抽真空.但是有一台STA409PC可以做DSC,DTA和TGA.你可以网上搜索一下.
现在搜一下看看,比较一下
搜了一下,确实不错!!
技术参数温度范围:RT ... 1550℃(PC);-120℃ ... 1650℃(PG)
升降温速率:0.01 ... 50K/min(取决于不同的炉体)
最大称重量:18000mg
TG 解析度:0.2 μg
气氛:惰性,氧化,还原,静态,动态
带 2 路吹扫气与 1 路保护气的气流表(选件)
带 3 路气体的质量流量控制计(STA 409 PG 的选件)
真空密闭结构,最高真空度 10-2 mbar
样品支架实现真正的同步热重-差热/差示扫描量热测试。
通过可加热的适配器,联用到 FTIR,MS 与 GC-MS(选件)
与 PulseTA® 系统联用的附件(选件)
主要特点 1.垂直结构,优化气流状况,污染小,易于操作。
2.真空密闭系统,可在多种动态气氛(N2、Ar、He、air、O2与其他特殊气体)以及真空、静态气氛下进行测量。
3.提供多种不同温度范围、不同特性的可自由更换的传感器与炉体,适应不同的应用需要。
4.提供多种不同类型的坩埚,适应不同的样品特性。
5.提供可选的比热测试软件与 Super-Res(速率控制失重RCM)软件。
原文由 tgdsc 发表:原文由 crystalsnake 发表:
同步热分析最重要的就是TG的天平,耐驰的天平是买来的...
现在热天平做得好的没几家,TA的单独热重和单独DSC都还可以,但同步就不行。
TG垂直式优于水平式,
而垂直式中上天平优于下天平,能做垂直式上天平的基本只有法国塞塔拉姆和德国linseis了
谢谢!听说垂直式天平降温速度很慢,不知道垂直式和水平式天平它们的准确度相差多少?
天平降温不是主要问题。降温主要是炉子的降温,水冷的都差不多。
准确度差多少具体情况会有不同,但总体说垂直式会占很大优势。
因为水平式的撑杆在升温中会变长,力矩就会改变,TG信号自然就增大了。
当然梅特勒等厂家会有技术弥补,但总归是先天不足的。不然TA就不会把单独的TG做成垂直式了。
另外,很多厂家的TG用的只是实验室用的台式天平改装的,用过的应该有经验,环境温度,震动等对这种天平的影响会很大的,更不用说升到几百一千多度了,即使配了水冷,影响还是不能完全消除的。
