原文由 lidejun 发表:
原文由 xky0230699 发表:
就应该给,如果客户没有相应产品的检测方法,怎么知道你给他的产品是不是合格的,还要看你的检测方法是否准确.
赞成你的观点,如果不能提供检测方法,客户用其他方法检测很容易是结果产生偏差的,到时候会有商务麻烦的。
如果不是国标、行标等公开的标准,那么你们从满足顾客的角度出发,是应该提供给他们的,否则方法的不一致,很难在产品质量的判定上达成一致,会产生很多不必要的纠纷。
其实我们是一个第三方的实验室,我们有些客户,他的产品出口国外,有时候会要求我们按照国外客户的检测方法进行检测,以达到控制质量的目的;也会有我们帮助他们建立了检测方法,在贸易环节时要求我们把方法提供出来以进行比较的。这是很正常的事情。
还有,这种情况下,我们会要求对方签署保密协议,明确方法不外传,还要约定违约责任。我们也被别人要求签协议过。
