主题:【讨论】6890N FPD 检测有机磷农残
浏览0 回复3 电梯直达
yinxinmin
6890N FPD 检测有机磷农残 以前是用原来的老方法;H2:50ml/min;Air:100ml/min;N2:15ml/min;temperature:250;COLUMN:HP-5 ,30m*320um*0.25um 现在检测不到主峰;将检测器条件改为H2:75ml/min;Air:100ml/min;N2:60ml/min,可以检测到,请问为何有这种变化?
氢气75空气100是安捷伦fpd说明书推荐的流量配比,是不是你原先氢气比例小光度不够的缘故?
realtiger
戈壁明珠
呵呵,FPD的原理是利用富氢火焰来燃烧含磷有机物产生HPO+离子并激发固定波长特征光,因此氢气量的增加会使HPO+离子数量增加从而增加响应值。所以氢气流量调到75mL/min要好一些。
