主题:【原创】我们的OLYMPIC,我们的O型圈!
浏览0 回复20 电梯直达
lzutrunks
一、O型圈概述(百度百科)
      O型圈(O-rings)是一种截面为圆形的橡胶密封圈,因其截面为O型,故称其为O型密封圈,也叫O型圈。其材料主要为丁睛橡胶或氟橡胶。O型密封圈是固定密封,液压与气压传动系统中使用最广泛的一种密封件。它主要用于静密封和往复运动密封。其使用速度范围一般为0.005~0.3m/s。用于旋转运动密封时,仅限于低速回转密封装置。O形密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用O型密封圈与其他型式密封圈比较,具有以下优点:
1)结构小巧,装拆方便;
2)静、动密封均可使用;
3)动摩擦阻力比较小;
4)使用单件O形密封圈,可对两个方向起密封作用;
5)价格低廉。
二、O型圈的标记
      O型圈规格标记方法为:内径Фi × 线径d ,比如:O形圈 20*2.4,Ⅱ-2 GB1235-76 中,20 代表大圈内径为20毫米,2.4 代表胶圈的截面直径是2.4毫米
lzutrunks
现在的O型圈因为应用范围越来越广,是要要求越来越多样化,产生了多种材质的分类,有丁腈橡胶(NRB)、氟橡胶(FKM)、硅橡胶(VMQ)、乙丙橡胶(EPDM)、氯丁橡胶(CR)、丁基橡胶(BU)、聚四氟乙烯(PTFE)、天然橡胶(NR),以及一些复合O型圈。
由于我们论坛针对化工较多,着重从温度和耐腐蚀性能方面介绍几种O型圈
lzutrunks
SILICONE,硅胶,硅树脂密封圈。一般由硅胶加氢加碳构成,高聚物分子是由Si-O(硅-氧)键连成的链状结构,其主要组成是高摩尔质量的线型聚硅氧烷。质地较柔软,使用广泛,价格低廉。可耐受的温度范围广,一般可从-62度到+260度,有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。硅胶O型圈有很好的绝缘性能。但抗拉强度较一般橡胶差且不具耐油性。但对一些特殊的试剂的耐腐蚀性能不是很好,不建议使用于大部份浓缩溶剂、油品、浓酸及氢氧化钠中。
lzutrunks
VITON O型圈
VITON是一种氟化丙烯和乙烯树脂的共聚物,外观和普通橡胶相似,更硬一些。有优异热稳定性,可以从-50-204度左右,和耐腐蚀性燃油及化学品性,价格较普通硅胶O型圈要稍贵。我们公司的水浴管路材质中,-50-200这个温度范围用的管子也是VITON材质的:)还是很不错的哦
使用经验来说,在超低温下VITON圈也会变硬,但是回复温度后VITON圈又能恢复当原来的弹性,这个比一般的橡胶要有更好的低温性能和耐拉伸能力。
不太适合于浓酸环境中。
lzutrunks
PTFE O型圈
PTFE化学名称叫做聚四氟乙烯,是把乙烯(C2H4)中的四个氢(H)都置换成氟(F),变成四氟乙烯(C2F4),再经聚合作用形成。由于铁氟龙是由碳原子和氟原子制成,不含氢,所以不会和氧发生反应。铁氟龙具有耐热、耐低温、耐蚀性、异优的非粘着性及自润性、低磨擦系数等特性。此外,因为比较不易与其它物质融合,其它物质不易沾在上面.
一般在做O型圈的时候会将硅胶圈复合在PTFE之内,也就是在硅胶圈外覆盖一层PTFE,这样可以起到好的防腐蚀性能,并且可以保证O型圈的形变弹性特征。
价格比较贵啦,一般用在需要较好耐腐蚀的环境下。
lzutrunks
BUNA-N O型圈
全称为buna nitrile ,即丁纳橡胶腈,是丁纳橡胶与丁腈橡胶的复合体,主要用于要求比较高的密封圈、垫片等,耐受温度范围不是很大,一般在-54到121度,但有较好的防腐蚀性能。在低温环境下使用较多。
lzutrunks
FETFE O型圈
被注册的聚合物,是一种添加了三氟代乙醇的氟树脂聚合物。
-24到240度的宽广的温度范围,超级好的防化学腐蚀性能,基本除了超级溶剂四氢呋喃之外就没有其他惧怕的东西,推荐使用在化学反应器等高防腐蚀的应用中
lzutrunks
CAPFE O型圈
真正的复合式O型圈,正是这种设计实现了在弹性橡胶材料外面覆盖一层PTFE薄膜。这种设计解决了一些对密封度和耐腐蚀性能及超长使用寿命都有高要求的环境下面。
温度范围:-73到204度,非常的宽广哦
耐受大部分的试剂,四氢呋喃也不在话下,但请尽量避免热的氟化物及多联卤代烃。
在运动密封中有较好的耐腐蚀性能,真空度可以保持在10000PSI
lzutrunks
KALREZ 4079 O型圈
可惜,又一个被注册的O型圈设计,可恶的杜邦公司:)
超级贵的O型圈,价格从几十到上百美元一个
非常好的高温性能,KALREZ O型圈可以长时间用在300度左右的环境下,比一般的O型圈都要高差不多100度哦。
非常好的形变热性,一般情况下的KALREZ避免了其他O型圈的膨胀或者变硬的缺点,从而延长了使用寿命。
尤其是在运动密封中,KALREZ圈不再需要通常的制冷,也不会有磨损的现象发生。
非常好的耐腐蚀性能,怎么说呢,每个溶剂都是EXCELLOENT PROTECT
GOOD !贵的!
lzutrunks
CHEMRAZ O型圈
又是被注册的,令人气愤的GREENE TWEED
呵呵,优点就不多说了,和KALREZ差不多了
温度范围稍微低一些,到250度
耐腐蚀和耐磨损及形变回复方面都不用考虑了,AS GOOD AS KALREZ。
最大的特点
你会喜欢的特点
她是白色的!!
lzutrunks
忘了说了
10个厘米的CHEMRAZ 白色O型圈,国内价格在1万元左右!!
天哪,白色比黑色贵这么多,挂不得苹果要出白色的I PHONE呢。
