主题:【求助】对于卡尔费休试剂不溶的物质一般如何测试?
浏览0 回复10 电梯直达
benny8254
对于不溶于卡尔费休试剂的物质应该如何测试?
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
hott198
对于不溶于卡尔费休的试剂的样品有两种方案:
一、找一种溶剂能与样品溶解,但是不影响与卡尔费休试剂反应,能够溶在一块可以试一下。
二 你所选用的方法是不是正确,或者换一种方法来测水分。
海纳百川 无欲则刚
原文由 hott198 发表:
统一您的第一种方法,就是添加对应的溶剂,另一方面,卡氏炉也是不错的选择!
benny8254
kan1kan
溶剂起到桥梁纽带的作用,溶于卡氏试剂和能够溶解被测物质
liu999999
有水有渝
用卡尔费休法测定试样中水分,都是把水分分离转移到有机溶剂中,再进行滴定。由于样品种类不同,在溶剂中的溶液度不同,因此样品中水分被分离的程度也不同。所以,选择适当的溶剂,是采用卡尔费休法必需重视的问题。
  传统的卡尔费休溶剂用的是甲醇,与其相比,一些专用的溶液反应速度更快,终点更加敏锐。
  一些特殊的溶液,用来测定特定样品,以确保被测样品在测定过程中介质均一,数据重现性好,精确度高。如测定柠檬酸,环氧氯丙烷,但醛酮类物质,用相应的专用溶剂可得到很好效果。
fengxuejiao
Ω 离子分析
对于试剂不溶解样品,一般可以采用两种方式;
1 加助溶剂代替纯甲醇,一般助溶剂不得超过50%.
2 使用卡氏炉,进行样品处理,卡氏炉一般有管式炉和顶空炉两种,顶空炉的死体积小,目前应用较多,价格也相对贵一些。
benny8254
加助溶剂代替纯甲醇,一般助溶剂不得超过50%.???
那甲醇还用不用加了?还是甲醇也要加,然后助溶剂再加甲醇的一半?
xinquan1018
原文由 fengxuejiao(fengxuejiao) 发表:
一般醛酮类物质用什么溶剂啊?
测定酮醛合适的试剂:HYDRANAL-Composite 5K,HYDRANAL-Ketosolver
                                    HYDRANAL-coulomat,(HYDRANAL-coulomat CG-K)
