原文由 zjchen3189 发表:空白值太高了,以水为参比空白达到了0.12 高了点!你可以用两种方法来排除!1.换水做空白,没有好的水的话,可以买市售的娃哈哈纯水~!如果空白值不高,可排除试剂问题!2.换水做空白,没有好的水的话,可以买市售的娃哈哈纯水~!如果空白值高,可能是配制试剂问题!需要重新配制试剂!在此过程中要保证玻璃仪器没氨污染!
原文由 wangyadong208 发表:我们用的水都是买的去离子水,也没有见过这么高的空白呀,一般0.028左右,有时候甚至更低呢!我们是取100ml水样在烧杯中,加1ml10%硫酸锌,然后加氢氧化钠调节pH,絮凝后过滤,视样品中氨氮的含量高低取样,一般取2ml或5ml,稀释至刻度,然后加入1ml酒石酸钾钠,摇匀,再加入1.5ml纳氏试剂,摇匀,放置10分钟后比色!
