主题:【求助】臭氧对水中溶解氧测定(电极法和碘量法)的影响
浏览0 回复4 电梯直达
real_lu
最近遇上一问题,水样用电极法测溶解氧测的很低,2-3mg/L,测其他水样很正常,而碘量法测得7-8mg/L,此样品经过臭氧处理,感觉可能跟臭氧有关,不知道哪位能帮忙分析分析?
补充说明一下:
1.此水样平时测7-8mg/L,碘量法一直是这么多,电极法则有时2-3mg/L,有时7-8mg/L;同批次的其他水样电极法和碘量法测得相近,可以排除溶氧仪故障的原因;
2.哪个方法此时更接近真值? 臭氧对电极法和碘量法有什么不同的影响?
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
臭氧不稳定,会分解释放氧气。估计碘量法的数据不准。
Last edit by chemistryren
real_lu
中国龙
碘量法是根据氧化还原反应测定的,臭氧是比氧气更强的氧化剂,所以,如果水样中含有臭氧的话,碘量法测得溶解氧必然是包含了臭氧的。
所以碘量法测的结果我认为肯定是偏高。
所以用碘量法测定的话,应该按GB7489-87 第8条修正。
至于电极法,我不确定臭氧会不会对仪器产生影响。
今明后
电极法和碘量法比较似乎前者更可靠一些;本人未做过这个项目只凭直觉。
