原文由 huangjw 发表:
实际上,当你关上衍射仪门以后,就没有射线能射到你身上了。
我们要注意的不是这个。我们要注意的是安装样品和调试机器的时候。
一般来说,更换样品时,我们都不会关闭X射线。因为做一个普通的样品只有几分钟,而开关高压的时间更长一些。在时间上花不来。
安装样品的时间虽然很短,但是,它只是靠光管上的一个快门挡住了从管子里面出来的射线,我对这个东西的可靠性总是挂怀疑的态度。所以,安装样品时,尽可能地不要把整个身体都放进那个衍射仪的盒子里去,特别是不要把脑袋伸进去。
调试机器的时候可能需要高压,当然,这时候的高压很低,危害性较小。但是,不注意的话也可能造成伤害。
有些人可能把射线的危害放大了来说,这也没有必要。但是,要说没有影响那也是假的。中国为什么那么多人得癌症,就是因为我们吃多了农药。虽然我们都把小白菜洗干净了,但总有残留。长期食用就会有问题。而X射线对人体的影响正如农药一样。如果我们一个月才吃一餐饭,就没有那么多人得癌症了。
