原文由 doxw0323 发表:原文由 03yx2 发表:
做个投票把?看看做凝胶的有多少,值不值的开一个.
做投票也太……了吧,一定要问现在有多少人要买鞋,才去做鞋来卖吗?
以前有这个专门的版块的,后少有去了,渐渐冷落了,现在发现没有这个板块,那板块的专业人员比较少,没有版主,其实是不应该的。我们的论坛是做仪器的,应该是越来越全,越来越专业的,如果这样,越来越没落,那我会觉得很心寒的。
如果要开,我愿意当专家,版主,我是不愿意的了,还有水质检测板块呢。
还要讨论下,那么麻烦,没有意思。
那我下次也只好去岛津板块了
原文由 lxdongzi2003 发表:原文由 doxw0323 发表:原文由 03yx2 发表:
还要讨论下,那么麻烦,没有意思。
那我下次也只好去岛津板块了
当初撤掉凝胶是我提出的,因为来人一直很少,,,,
结果给合并到样品前处理里面了:凝胶理论的应用有两个大的方向——分析(分子量测试是最多的)和制备(农残检测前的样品前处理用——浓缩萃取液)。
所以现在好多人找不到这个子版了,多数就在色谱版块发帖了。
