主题:【求助】请问下什么叫重均摩尔质量,什么叫数均摩尔质量?
浏览0 回复7 电梯直达
chenqunjie
一直没有搞懂,也查不到,各位老师麻烦说下!~~
谢谢!
mys1956
一、常用的统计平均相对摩尔质量
1、数均相对摩尔质量:按分子数统计平均的相对摩尔质量称为数均相对摩尔质量
4-1
2、重均相对摩尔质量:按重量统计平均的相对摩尔质量称为重均相对摩尔质量
4-1
3、Z均相对摩尔质量:按Z值统计平均的相对摩尔质量称为Z均相对摩尔质量
4-1
4、(Z+1)均相对摩尔质量:按(Z+1)值统计平均的相对摩尔质量称为(Z+1)均相对摩尔质量
4-1
5、粘均相对摩尔质量:用稀溶液粘度法测得的平均相对摩尔质量为粘均相对摩尔质量
4-1
二、平均分子量与分布函数
1、数均分子量:4-1
2、重均分子量:4-1
3、Z均分子量:4-1
4、粘均分子量:4-1
三、相对摩尔质量分布宽度
分布宽度指数(s2 )、多分散性系数(d) 是描述分子量分布宽度的两个重要指标。
4-1?
分子量分布曲线和各种统计平均分子量
1、分布宽度指数(σn2)
定义:指试样中各个相对摩尔质量与平均相对摩尔质量之间的差值平方的平均值。
4-1
4-1
试样是均一的,则σn2=0,Mw=Mn;试样是不均一的,则σn2>0 ;并且不均一程度越大,则σn2数值越大。
2、多分散系数(d)
定义:描述聚合物试样相对摩尔质量多分散程度。
4-1
4-1
3、分布宽度指数与多分散系数的关系:
4-1
4-1
mys1956
平均相对分子质量
平均相对分子质量适用于混合物,常用于混合气体。
平均相对分子质量相当于把混合物看作一个“单一组分”,这一“单一组分”的相对分子质量就是平均相对分子质量。它有两种计算方法:
(1)根据混合物中各组分在混合物中所占的份额多少来衡量它们对相对分子质量的贡献来计算。所占份额以各组分在混合物中所占的物质的量分数(对气体而言,也就等于体积分数)来计算,其数学表达式为:
设某混合物组分分别为A、B、C……,它们的相对分子质量依次为MA、MB、MC……,它们在混合物中所占的物质的量分数分别为xA、xB、xC……,则此混合物的平均相对分子质量为:
(2)根据摩尔质量的概念来确定
平均相对摩尔质量就数值上就等于1mol物质的质量
m总和n总分别为混合物的总质量和总的物质的量
(3)根据密度计算
①在标准状况下,
②根据相对密度计算:设混合气体对某气体(相对分子质量为M)的相对密度为d,则混合气体的平均相对分子质量为:
[思考]
某混合气体的质量分数:H2为72%,N2为28%,计算该混合气体的平均相对分子质量。
一般可设总质量为100g,则H2为72g,N2为28g。
方法一:依据物质的量分数计算(而不是质量分数!)
n(H2)=72/2=36(mol) n(N2)=28/28=1(mol)
tigertooth
楼上回答的很详细了,其实我们一般叫重均分子量和数均分子量,经常简称重均和数均,估计楼主是做GPC分析的吧。
小不董
可以参考这个资料,
值得商榷的聚合物分子量分布宽度指数表达式
介绍了具有统计意义的分子量分布宽度指数的定义,比较了四种常用平均分子量的相对大小。
chenqunjie
风烟
