主题:【求助】煤挥发份测定的一个疑问
浏览0 回复15 电梯直达
闪闪的红星
煤的挥发分测定温度要求很严格,要求炉膛恒温区温度能保持(900+-10)度,热电偶和样品也要在恒温区内。
  标准操作:进样前炉温升到920度,进样后关上门炉温必须3min升到900度。这就对高温炉要求比较严格。要是不能在3min内达到,可不可以进样前炉温升到930或者更高呢?
唐伯猫点蚊香
我记得好象是850度(正负20度),提前预热到870度.一定温度,一定时间(7MIN),煤样放在与空气隔绝的容器中,分解产生气体产物和液体(蒸汽状态),包括氢CO甲烷和其他碳氢化合物.主要还是一定时间.
高原
一般合格的或质量好的高温炉都能在3min内恢复到900+-10度,如果在3min不能恢复,可以适当提高起始温度.
happy美丽
我们在做挥发份时,通常一次最多两个,这样可以尽量缩短炉门打开的时间,减少热量挥发.
所以温度恢复一般没问题
闪闪的红星
原文由 dyann 发表:
所以温度恢复一般没问题
你们没有坩埚架吗?我们的一次进六个,一次进完
tangldy
1、850℃的说法是套用的苏联标准,早已被900℃国际标准所取代,具体标准号忘记了,大致是九十年代就该过来了
2、煤炭挥发份测定方法中明确要求首先将温度升到920℃,然后再放入坩埚,3min内升到900并维持。
天海翠竹-云山碧梧
原文由 ltyue 发表:
原文由 dyann 发表:
所以温度恢复一般没问题
目前最新的标准是GB/T212-2001煤的工业分析,其中有对测挥发分的要求和过程方法的详细规定。
一般用坩埚架,一次可以用6个或4个,主要根据校正时所放的个数,这样能保证在相同的热效应条件下。
至于马弗炉3min内的回升速度要进行测定调整,一般的马弗炉是可以调加热周期的,如果回升过慢可以调小加热周期,但要注意温度可能会上冲超过910度。
闪闪的红星
原文由 gdgcjsyjs 发表:
哦,才开始接触这个不是太懂。
我再找人调一下马弗炉
zizi0568
预热温度要900度,关门之后要在3分钟内达到900度,过高或过低试验数据均不准确
527ghc
一般都用坩埚架。这样的操作迅速,降温不多。如果没有坩埚架,每次进样时,样品不能多。我们一般就是进两个。实际操作中,符合要求。
魅力星光
我们都用坩埚架。一次6个,能在三分钟内达到900度的
