主题:[讨论] 做分析时,考虑过这个问题吗?
浏览0 回复2 电梯直达
gene-food
作色谱,常要建立方法,然后分析样品.
在建立方法中,\常要使用标准品进行条件优化.对标准品的选择,不知道大家是依据什么原则?还是拿本sigam-aldrich的试剂手册,查到想要的物质,按纯度最高的就购买?
其实如何定义标准物质,按照什么依据购买符合自己需要的试剂级别,不知道大家有没有考虑过呢?
很多公司有自己的标准物质级别.,什么美国USP标准品, ACS级别标准品, 符合EPA要求的标准品等等.光sigam-aldrich旧有好几个级别,什么regular, ACS. regular plus等等.
有兴趣的同仁,不妨说说你们的看法?
tianru的爸爸
原文由 gene-food 发表:
作色谱,常要建立方法,然后分析样品.
有兴趣的同仁,不妨说说你们的看法?
在定标准物质时,我们是先确定一个通用的(通常由文献提供),然后先分析使用。在使用一段时间后,考察有无不适合(不是要找最好或最纯),没有就继续使用,如果不行,就根据缺点进行修改。
如果没有卖的,就自己制。
zhb111111
