主题:【已应助】【求助】同一物质两对离子出峰时间相差很大
浏览0 回复9 电梯直达
dickwang2008
测定头孢羟氨苄时,选择两对离子,但两对离子的出峰时间向差很远,不知道是怎么回事?
maxhuang
风之彩
原文由 maxhuang 发表:
是不是有机质干扰啊?一般不会有这样的情况的
同意,应该是干扰吧!进标准品就这样吗?
zhufangwei
敢问阁下为什么要选择两对离子啊,是指一个母离子两个子离子吗?不太明白
论坛版主招募|新窦
原文由 zhufangwei 发表:
是在做MRM的时候每种物质选择两对m/z。
可能做的是混标是吗?还是说只是进的一种头孢羟氨苄?可能另一对同一时间的峰值比较小没去注意看,而比较大的那个不同一时间出峰是另一物质。我做十六种磺胺类都是会有这种情况。
欢迎光临iblog
原文由 capinter 发表:
    也见到过这种情况,混标,好几个物质选择的离子对是一样的(物质不同但是选择的母离子<子离子相同),所以定性的时候要结合保留时间。
看了下面的帖子,我想我的意思表达不准确:农残之类的,不同物质但是同类或者母核相似,不同物质容易出现相同的子离子,
“混标,好几个物质选择的离子对是一样的”也正说明了这点,同分异构体还会导致MRM中母离子和子离子都一样。
dickwang2008
dickwang2008
原文由 juju11 发表:
原文由 maxhuang 发表:
同意,应该是干扰吧!进标准品就这样吗?
进的是标准品的混标
风之彩
原文由 dickwang2008 发表:
是混标,但是没有选择相同的离子对
那你样品的保留时间确定了没有?是还没有确定吗?先用单个标准品确定保留时间啊,如果两对离子保留时间不一样,那能不能再多选一对呢?总得先确定保留时间啊。
如果知道保留时间,还有这样的情况,那就不用管他了吧,别的保留时间的肯定不是你要的样品。
论坛版主招募|新窦
是混标,但是没有选择相同的离子对
有没有选择相同的离子对其实不重要的。
关键是你的混标中其他物质可能刚好含有你要测的m/z,但是在不同的时间出峰。要判断是怎么回事最好就是用单标一针针试看看。
