主题:【讨论】关于 色谱峰 奇怪 的问题!
浏览0 回复12 电梯直达
deng8002huan
在做PAES,PBDES等样品时 ,总有一段时间会出现一排很有规律性的 硅氧烷 峰,而且清一色的峰!它们是间距相等,峰高基本相同的,用图库检索的确是硅氧烷 的峰,但进几次样就没有了,可过一些时间又有,真叫人头痛!开始还以为是柱子不行了,换了,衬管,换了,离子源也洗了好多次。以前做没有这种情,是不是HP-1的柱子都有这种情况呢?还是其它的原因?希望大家来说说!
waterspring
雾非雾
原文由 deng8002huan 发表:
硅氧烷峰是正常的,是柱流失.所以毛细管柱用时间长了慢慢就不行了,就要换新的了.HP-5MS柱也是一样的.
hubeizhen
等间距出峰应该是隔垫流失造成的,要是柱流失应该是随着温度的升高基线会抬高。我以前有几次也遇到这样的问题,挺奇怪的。会不会是在刚开始做样时进样口温度刚升上去不久(如果先前温度降低过),还没稳定,造成隔垫流失,而做几个样以后稳定下来了,这情况消失了。
开心一下
隔垫中含有的物质不是硅氧烷。应该是柱流失造成的,因为毛细管柱的填料多为硅氧烷。为减少柱流失,应该在保证样品气化的前提下,尽可能的降低柱温。
maxhuang
应该是从样品引入的吧
以前做过硅氧烷树脂,出一百多个有规律的峰呢
fanyegeng
楼主我今天就遇到这样的情况,进一个空白后硅氧烷峰很有规律,以为是柱流失。老化柱子之后还是一样;最后把进样垫换了就没有 了。是隔墊流失!!
ak47tedkk
hiablen
总的来说这种叫做鬼峰,有规律性的峰出现一般是考虑隔垫该换了。如果换过隔垫还是出现这种问题,那就只能一步一步排查可能引进硅氧烷的操作了。
yanlong0706
我们也曾经遇到过。最后发现是如果反复进样就会有,其实就是小瓶垫的污染。
zjw1985
PAES,PBDES 是不是需要高温呢?是不是超过HP-1的温度了呢?
