主题:【原创】熊猫求助--一个农药名称 2
浏览0 回复16 电梯直达
熊猫宝宝
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
TRISULFURON
在网上查到的是:醚磺酰胺
没有查到cas no ..也不知道是否正确..
FENAXAPROP-P-ETHYL 。这个在google 没有查到相关的cas no, 请问中文名? cas no
谁可以介绍,在查询农药,医药,化学品,较好的搜索引擎..采纳有奖励...
请大家帮忙,谢谢
推荐答案:何当奇回复于2008/09/04
当然可以了,大部分农药都是国外那些大公司开发的产品,他们的产品信息在网上基本都能找到,比如前面的whip, puma这些名字基本都是做农药的人都知道。
而且你还可以到产品的label上去看有效陈分,同样的商品名,有效成分名字基本一样,那就应该是一个产品
查到英文名称,在google上搜索简体中文网页,一般都可以找到中文名称
whip, puma这些名字 ?? 熊猫都不知道, 请指教
那些农药商品名,到网上搜索下就知道了
做农药这些都是常碰到的
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2008/09/04
看看这个搜索引擎行吗!
http://www.chemyq.com
儒雅凤回复于2008/09/04
醚苯磺隆,CAS号:82097-50-5
雾非雾回复于2008/09/04
英文名称差一个错一个字母确实很让人头疼,只有对农药名熟的才能一眼看出来吧,没想出什么好办法.要不就是找或自己建立尽可能全的农药英文名表,这样对一下可以看出来问题的吧.
will_c回复于2008/09/04
应该是 醚苯磺隆  啊
何当奇
原文由 cbjcn1985 发表:
TRISULFURON
在网上查到的是:醚磺酰胺
请大家帮忙,谢谢
triasulfuron 醚苯磺隆,为除草剂amber,logran有效成分,你可以以你的那个英文名称,就是少了个 a的去查查,是同一个产品,trisulfuron +amber,就可以看出来了
http://www.ipmcenters.org/CropProfiles/docs/MTSmallGrains.html
活到九十 学到一百
精恶唑禾草灵;Fenoxaprop-p-ethyl
分子式:C18H16ClNO5
分子量:361.78
CAS号:71283-80-2
何当奇
请大家帮忙,谢谢
whip s 有效成分为fenaxaprop,又为fenoxaprop,因此应为一个产品
fenoxaprop google  搜索就有结果
http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&newwindow=1&rlz=1T4GGLJ_zh-CNCN289CN289&q=fenoxaprop-p-ethyl&meta=&aq=f&oq=
活到九十 学到一百
熊猫宝宝
多谢红狐版主的帮忙...请问,如何在查不到的情况下,知道产品知道是否有遗漏或者熟错误呢???
例如醚苯磺隆, 这个英文少了A, 可是google 没有纠正, 又不了解,所以无从下手查询..
请问在这种情况下,有没有好的办法呢?? 谢谢
熊猫宝宝
原文由 wangboxzzjs 发表:
看看这个搜索引擎行吗!
这个引擎,试过..平时也有在用..没有google 的智能识别,纠正的功能...
何当奇
原文由 cbjcn1985 发表:
这个,也要靠你平时农药知识的积累,比如我一看到你这个产品名称,就知道应该是什么产品,查 google只是个验证过程。
或者先根据这个英文名称找到这个产品的商品名称,再从商品名称倒推回去有效成分名称,一般都可以找到
熊猫宝宝
原文由 redanqi 发表:
原文由 cbjcn1985 发表:
学习了...
看来要多多积累,做农药的时间不长,所以这些产品很生疏...农药电子手册,google查不到,就晕了...
还有,就是,你说可以用英文名称查询品名, 不同公司注册的品名都不一样..
这样查, 可以嘛??
我都是通过产品的英文,再查它的cas no 来确定这个产品的中文名称....
不知道方法是否正确?? 请指正.
..谢谢
儒雅凤
原文由 cbjcn1985 发表:
TRISULFURON
在网上查到的是:醚磺酰胺
请大家帮忙,谢谢
fenoxaprop-P-ethyl 精噁唑禾草灵 CA登记号71283-80-2
triasulfuron 醚苯磺隆
化学名称:1-[2-(2-氯乙烷基)苯基磺酰基]-3-(4-甲氧基-6-甲基-1,3,5-三嗪-2-基)脲
实验式:C14H16ClN5O5S
儒雅凤
