原文由 zyh26824 发表:
电炉主要分为圆盘式(常用的)、矩形、万用和封闭式(也就是电热板)。
使用应注意:
1. 电源电压应与电炉本身规定的电压相符;
2. 连接电炉的电源线应满足电阻丝通过的最大电流的要求;
3. 被加热的容器如是金属制造,应将容器垫上石棉网、石棉板或云母片等绝缘材料,以防止金属容器接触炉丝而造成短路和触电事故;
4. 耐火泥炉盘的凹槽要经常保持清洁,及时清除烧灼残留的焦糊物,保持电阻丝导电良好;
5. 电阻丝应保持间距均匀,平整地放在炉盘的凹槽中,电阻丝的上缘应不超过凹槽上部的水平面,以防局部接触被加热容器或物体,而造成局部过热;
6.电炉连续使用时间不宜过长,时间过长会缩短电阻丝的使用寿命;
同意楼上意见,另电炉现在还有可调式与直接加热式的,直接加热式的最好串联一可调节的电压调节器,方便控制加热温度。然后电阻炉丝的瓦数应与炉盘配套。
7.电炉使用时,不能放在抗热能力差的桌面上。
